Fahrlicht hinten rechts und links keine funktion
Hallo
Bei meinem Twingo funktionieren beide Rückleuchten nicht mehr.(nur Standlicht )
Die beiden Glühbirnen sind OK.
Beide Sicherungen sind OK
Alle anderen Lampen(vorne und hinten funktionieren)
Es kommt keine 12 V Spannung an beiden Glühbirnen an.
Hat jemand eine Idee woran es liegt?
Vielen Dank
Gruß aus Helsinki
Das ist recht seltsam.
Hast du eine Anhängerkupplung oder war eine montiert?
Wenn die vorderen Standlichter funktionieren, dann müssen die hinteren auch funktionieren.
Sie sind nämlich parallel geschaltet.
Beantworte mir noch folgende Fragen:
Funktioniert die Kennzeichenleuchte?
Wird der Tacho dunkler wenn das Licht eingeschaltet wird?
Funktioniert der Lichtwarner wenn du bei Licht an die Tür öffnest?
Solltest du das original Radio haben, leuchtet der Ein/Aus Schalter bei Standlicht?
Hallo
Standlicht funktioniert vorne und hinten.
Kennzeichenbeleuchtung ,Blinker,Fernlicht,Hupe funktioniert.
Nur das normale Licht hinten funktioniert auf beiden seiten nicht.
An beiden 15 A Sicherungen kommt auch keine Spannung an.
Wollte mir mal einen neuen Lenkstockschalter besorgen.
Vielen Dank
MfG Bernd
Noch vergessen!
Lichtwarner funktioniert
Tacho wird dunkler
Habe keine Anhängerkupplung
MfG
Bernd
Was soll denn:
"Standlicht funktioniert vorne und hinten"
zusammen mit
" Nur das normale Licht hinten funktioniert auf beiden seiten nicht."
Das ist doch absoluter Unfug.
Entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht.
Der Lichtschalter ist es nicht weil das Standlicht vorne funktioniert.
Es gibt keinen Ausgang für vorne und hinten getrennt.
Hast du irgendeine Sonderausführung oder musst du immer mit Abblendlicht fahren weil du in Finnland fährst?
Hallo
Hinten ist auf beiden Seiten ja eine Glühbirne mit zwei Glühfäden eingebaut(5 und 21 Watt)
Die 5 Watt leuchten perfekt nur die 21 W leuchten auf beiden Seiten nicht.
Vorne alles Ok.
Vielen Dank
Hallo
Das normale Licht heißt ,glaube ich,Abblendlicht.
Das Abblendlicht funktioniert hinten nicht
Danke für die Mühe
Bernd
Die 21 W sollten das Bremslicht sein, oder nicht?
Danke
Dann geht also mein Bremslicht nicht(21W)
Ich mach mich mal auf die Suche.
Vielen Dank
Oh Mann.
Also das Bremslicht geht nicht. Ja?
Und deswegen wolltest du den Lenkstockschalter tauschen?
Geht die mittlere Bremsleuchte?
Der Bremslichtschalter geht allerdings tatsächlich manchmal kaputt.
Hallo
Sorry mein Gedankenfehler.
Dachte das Standlicht hinten und das Fahrlicht wären getrennte Glühbirnen.
Als ich dann den Lichtschalter von erster Position auf zweite Position gestellt hatte ,dachte ich da müsste doch eine andere Glühbirne in beiden Rückleuten angehen.
Ich habe mich seit 12 Jahren kaum um das Fahrzeug gekümmert.
Langsam wirds Zeit wird ja nächstes Jahr 30.
Vielen Dank für die netten Antworten, so bin ich schnell auf meinen Fehler getroffen.
MfG aus Helsinki
Geht das 3. Bremslicht denn?
  Tacho nach radiowechsel keine Funktion mehr Keelval 2 5.451 23.10.2021, 12:48
Letzter Beitrag: Keelval
  Scheinbenwaschanlage - Vorne und hinten ohne Funktion Kailer 1 3.395 21.01.2018, 13:48
  Bremsleuchten rechts und links gehen nicht dritte Bremsleuchte oben geht aisha2810 8 10.420 06.08.2017, 17:43
Letzter Beitrag: alfacoder
  Kofferraumlicht keine Funktion - LWR Schalter gebrochen - Belegung Innenraumlicht ? LeTwingo 20 27.828 27.06.2015, 19:20
Letzter Beitrag: LeTwingo
  scheibenwischer vorne ohne funktion aber hinten geht obwohl der schalter aus ist twingogirl_hn 4 8.144 03.10.2013, 23:10
  Fahrlicht an, kein Fernlicht!?! Hä? SusiQ 10 10.287 28.06.2013, 16:52
Letzter Beitrag: SusiQ
ZZTwingo1 außenspiegel rechts+links außer funktion! cibcab 4 5.412 06.01.2011, 20:17
Letzter Beitrag: twingo 1.2
  Keine Tachoanzeige, keine Lenkhilfe. horstdohmen 8 11.001 23.12.2008, 19:25
Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW
