Fahrlicht an, kein Fernlicht!?! Hä?
Hallo allerseits..
Hab nach meinem heutigen TÜV-Gang den Mängelbericht vorliegen Sad
Was da so alles draufsteht *heul* Trag- / Führungsgelenk 1. Achse rechts ausgeschlagen, Betriebs- und Feststellbremse ungleichmäßig usw.
Was mich aber interessieren würde ist, wie es sein kann, dass das Fernlicht nur funktioniert, wenn ich eben kein Fahrlicht an habe. Ist Licht an - kein Fernlicht
Muss es jetzt gleich ein kompl. Lenkstockschalter sein?
Phase 3, 2004, 55Kw, 16V
wenn es der schalter ist, die gibt es doch mittlerweile günstig gebraucht zu kaufen. ich hätte auch noch einen Wink
und traggelenk ist auch nicht teuer und beim twingo sehr gut zu wechseln.
die bremse ist nur hinten schlecht? dann wird es zeit für ein neues kit bremsbeläge MIT radbremszylindern.
auch das ist für einen ambitionierten schrauber kein problem - das entlüften aber nicht vergessen Wink
Tja, das mit den Bremsen weiß man noch nicht so genau Rolling Eyes wurde noch nicht wirklich "reingeguckt" nur Tüv-Messung eben - Könnte theoretisch alles sein.
Den Schalter werd ich dann wohl auch brauchen Laughing
Das Problem bei der Sache ist, dass ich kein "Schrauber" bin - hab von KFZ leider gar kein Plan und muss wohl oder übel in ne Werkstatt. Crying or Very sad
P.S. Das mit dem Spiegel hat super geklappt - Danke Wink
Die müssten dann ja passen, oder?
http://www.ebay.de/itm/2x-QUERLENKER-SAT...56575a2ff8
wenn nur das traggelenk ausgeschlagen ist reicht auch so etwas:
http://www.ebay.de/itm/2x-TRAGGELENK-SCH...461075b6e0
ist halt günstiger.
dann kann ich dir im grunde eine selbsthilfewerkstatt empfehlen. die sind meist noch günstiger als freie werkstätten
Sehr guter Tip das mit der Werkstatt - Danke!
Tja im Mengelbericht steht Trag-/Führungsgelenk 1. Achse links ausgeschlagen (rechts hat´s lt. Tüv-Mensch bereits etwas spiel, ich wollte dann natürlich auch beide wechseln, wenn man schon dabei ist) Ich weiß jetzt halt nicht ob Trag- und Führungsgelenk ein und das selbe ist, aber wenn das "Querlenker-Set" für das Führungsgelenk steht, brauch ich wohl leider das Querlenker-Set Sad
Messwerte für die Bremsen sind:
Betriebsbremse 1. Achse 200 (links) 190 (rechts)
Betriebsbremse 2. Achse 90 (links) 130 (rechts)
Feststellbremse 30 (links) 100 (rechts)
Sagt dir/euch das, ob ich ein komplettes Bremsen- Kit mit Zylinder brauche? Rolling Eyes
also traggelenk=führungsgelenk. da reichen solche teile wie in meinem link.
bremse 1.achse ist top.
bremse 2. achse ist nicht so pralle
handbremse ist absolut mies.
mit glück reicht reinigen und schmieren der anlageflächen.
Es bedanken sich: SusiQ
Gibt es hier auch Schaltpläne etc. für Phase III, hab leider nur für 1+2 was gefunden
Ach, und Mkay bitte den Lenkstockschalter nicht verkaufen, werd ich brauchen Smile
Die Schaltpläne im Forum sind NUR für Phase3. Die anderen sind unvollständig und schlecht lesbar.
Befinden sich wie alles Gute in den Tipps und Tricks.
Und weil die so wichtig sind und die Leute faul habe ich sie angenagelt, sind also immer oben bei den wichtigen Themen.
Ahhh Danke. Hatte statt "Twingo1" und "Twingo2" Phase 1+2 gelesen Laughing
kein ding, musst nur sagen, welche farbe. habe 2 verschiedene
In der Doku steht "Hinterrad-Trommelbremsen der Marke TRW, Durchmesser 204 mm" dürfen dann auch: 203,2mm montiert werden?
http://www.ebay.de/itm/BREMSBACKEN-SATZ-...#vi-ilComp
@Mkay: hellgrau (glaub ich) wär super
Ups im Handbuch steht auch "Twingo" "Fabr.-Nr.-Serien" "Bis 31.10.2000" ?
  Fahrlicht hinten rechts und links keine funktion berndw 11 1.018 09.08.2026, 06:02
  Lichthupe geht nicht, Fernlicht rastet vorher ein. Gehört das so? pehaa 2 3.204 03.11.2021, 17:15
Letzter Beitrag: pehaa
  Fernlicht Problem. ogniwT 7 7.941 21.12.2019, 18:32
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Ablendlicht und Fernlicht geht nicht.Lenkstockschalter defekt? Dakota arms 1 4.013 11.08.2019, 10:48
  kein Zündfunke und kein Sprit KLAUSTWINGO 2 4.779 06.12.2018, 22:19
ZZTwingo1 Fernlicht geht nicht mehr, freier Stecker im Motorraum, c06 tk222 3 5.598 24.09.2018, 19:58
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Abblendlicht und Fernlicht ivan67 8 8.369 08.01.2018, 20:08
ZZTwingo1 Fernlicht christian s 3 5.255 05.10.2017, 10:16
