Scheibenwischer ohne Funktion HILFE
Hallo Twingo-Driver vom Board,
meine Frau hat einen Twingo Bj. 2002
seit heute morgen geht der Wischer vorne nicht mehr!!!
(habe gestern meinen Nachbarn überbrückt, aber das kann damit ja nicht zusammen hängen)
Die Sicherung ist heil (ist an der Sicherung bei Zündung immer Strom?)
Habe dann den Stecker vom Wischermotor ab gemacht Zündung und Wischerhebel auf Max. Dann ein Stomprüfgerät auf 20V gestellt, ein Prüfkabel an Batterie Masse und dann jeden Kontakt am Stecker geprüft, nirgens kommt Strom an!!!!
Wo ist das Wischerrelais, oder hat der 2002er ein Steuergerät für den Wischer, wenn ja wo ist das und wie kann man es evtl. prüfen.
Wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könnt. Danke.
Das Wisch-Waschrelais sitzt über der Lenksäule.
Dort würde ich nicht suchen, da der Motor auch ohne Relais läuft.
Nur Intervall und Ruhelage gehen dann nicht.
Nochmals Sicherung kontrollieren.
Schließt euch mal kurz http://www.twingotuningforum.de/scheiben...10400.html
Hallo danke,
ich habe jetzt noch mal mit einem besseren Messgerät geprüft.
Strom ist am Stecker,
aber nur an zwei Kontakten glaube es war Gelb und Weiß jeweils mit dem Schwarzen(-)
Denke das wohl der Motor hin ist.
Werde morgen mal das Gestänge zerlegen, vielleicht ist es ja nur fest, habe aber wenig Hoffnung.
Ein neuer Motor kostet ca. 250€ gebraucht, mit dem Stecker (Direkt am Wischermotor), im Netz leider Fehlanzeige!!
Meiner hat die TeileNr. "535 56 302" von Valeo
Kann man auf den ALTEN umbauen, evtl. Stecker umlöten oder hat dieser weniger oder mehr Anschlusskabel?????
Fehler Gefunden!!!!!!!!!!
Der Wischermotor hat keine Masse mehr vom Stecker erhalten, am Stecker selber war aber Masse vorhanden, der Fehler muss also irgendwo im Motor liegen. ( Vom Steckerkontakte Eingang in den Motor )
Bin darauf gekommen, als ich den Stecker wieder an den ausgebauten Wischermotor befestigt habe und dann den Motor (Gehäuse) direkt mal an Batterie Masse gehalten habe.
Da lief der Motor dann wieder!!!!!!!!! LaughingLaughingLaughing
Fehlerbehebung:
Ein kleines Massekabel ans Gehäuse schrauben und direkt an der Batterie oder mit einer Überklammer an das schwarze Kabel, anschließen.
Hallo Silvia,
(02.02.2010, 19:14)Silvia schrieb: Fehler Gefunden!!!!!!!!!!
Gratulation - und Danke für die ausführliche Fehlerbehebung ...
Tja, offensichtlich bist Du hartnäckig an der Sache dran geblieben ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
  Twingo 2 - Gebläse ohne Funktion, weitere Lösung gesucht Barrac 7 1.570 03.05.2026, 19:04
Letzter Beitrag: Bernd_911
  Zentralverriegelung ohne Funktion Fjara 3 1.618 02.12.2025, 09:07
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 90 179.208 06.12.2024, 02:54
Letzter Beitrag: Twingocnew
  Wischermotor ohne Funktion. Mike Twingo2006 75p 6 4.319 25.09.2024, 10:07
ZZTwingo1 Twingo 1 ZV (per Schlüssel) Ohne Funktion TeddLP98 1 1.759 05.09.2024, 21:40
ZZTwingo1 ZV ohne Funktion Gieselbert 10 5.992 12.08.2024, 05:19
  Twingo 2 75ps Baujahr 09.2013 Lüftung ohne Funktion. Xavion67 13 14.712 28.04.2024, 08:49
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 Rückwärts Licht ohne Funktion TMTYD 3 4.252 16.10.2023, 11:15
Letzter Beitrag: TMTYD
