Zentralverriegelung ohne Funktion
Hallihallo, nachdem mein alter Twingo immer mehr auseinander fiel wurde es langsam Zeit für etwas Neues. Bin nun also Besitzerin eines Twingos in vertigo grün aus 2002, 58 ps,Glasdach, im kleinen Handschuhfach steht Expression.
So natürlich bleibe ich nicht verschont, die Zentralverriegelung geht nicht mehr, weder über Funk noch über den knackfrosch. Weder Türen noch Kofferraum gehen auf oder zu.
Knackfrosch abgesteckt weil hier gelesen dort könnte es vielleicht feucht geworden sein, geht trotzdem nicht. Sicherung ist in Ordnung.
Was auch noch nicht stimmt, die kontrolleuchte für den Blinker. Sie blinkt mit, dann setzt sie plötzlich mehrere Blinker aus, dann blinkt sie nur leicht auf, dann wieder normal und immer so hin und her. Kann das Blinker Relais in die ZV rein pfuschen oder sind das zwei verschiedene Baustellen?
Habe was davon gelesen dass der Twingo wohl ein ZV Relais da hat wo auch die wegfahrsperre sitzt? Ist das bei meinem Modell auch so? Will natürlich nicht die wegfahrsperre töten.
Danke schon mal
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Frösche über alles
Fangen wir mal so an.
Vorausgesetzt du hast keine UCH was wahrscheinlich ist, dann hat das Blinkrelais nichts mit der ZV zu tun.
Der Fehler in der Ansteuerung der Kontrolllampe ist bekannt.
Beispiel https://www.twingotuningforum.de/thread-15734.html
Zum Dekoder.
Lies dir bitte das mit allen Unterlinks durch
https://www.twingotuningforum.de/thread-45577.html
Also Update zur ZV, es lag am Heckklappenschloss was super schwergängig war. Gerade direkt nach dem ich diesen Post geschrieben habe den Fehler gefunden. Schloss ausgebaut, ohne Schloss ging ZV wieder. Schloss gereinigt und geschmiert, alles schließt sich wieder ab und auf.
Das zum Blinker les ich mir gleich in Ruhe durch. Danke schon mal
Frösche über alles
Das Schloss wird nicht alleine schwergängig gewesen sein, es wird wahrscheinlich noch ein Kurzschluss vorliegen.
Ist selten, aber bekannt, typischerweise aber nicht zwingend in der Durchführung zur Heckklappe.
Normalerweise zucken die Türverriegelungen dann noch.
Was sagen denn die Blinker beim Riegeln mit der Fernbedienung?
  Twingo 2 - Gebläse ohne Funktion, weitere Lösung gesucht Barrac 7 1.541 03.05.2026, 19:04
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 90 179.041 06.12.2024, 02:54
Letzter Beitrag: Twingocnew
  Wischermotor ohne Funktion. Mike Twingo2006 75p 6 4.311 25.09.2024, 10:07
ZZTwingo1 Twingo 1 ZV (per Schlüssel) Ohne Funktion TeddLP98 1 1.750 05.09.2024, 21:40
ZZTwingo1 ZV ohne Funktion Gieselbert 10 5.934 12.08.2024, 05:19
  Twingo 2 75ps Baujahr 09.2013 Lüftung ohne Funktion. Xavion67 13 14.692 28.04.2024, 08:49
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 Rückwärts Licht ohne Funktion TMTYD 3 4.237 16.10.2023, 11:15
Letzter Beitrag: TMTYD
ZZTwingo1 Funkfernbedienung ohne Funktion marchandball 2 2.898 15.10.2023, 12:21
Letzter Beitrag: marchandball
