Lichtmaschine defekt
Hallo Leute
Samstag morgen hat die Anzeige Akku aufgeleuchtet und ich dachte das mein Akku defekt ist, danach habe ich eine neue Batterie gekauft und dran gemacht, funktionierte immer noch nicht und hab die Adac gerufen, die haben mir das alles fertig gemacht und es ging wieder, spät abend ist der selbe fehler wieder passiert diesmal aber ging garnichts mehr, müsste die Adac wieder rufen. Dann wurde erst festgestellt das Lichtmaschine defekt ist.
Wie teuer ist das alles? Muss man da auf bestimmte Sachen achten?
Ist erschwinglich. Du musst aber die richtige LIMA kaufen, nämlich für D7F Motor.
Ich frag mal ganz doof: Ist der Riemen drauf?
Kannst du an der B+ Klemme der LIMA 12 Volt messen, auch unter Belastung?
Ist die Erregung/Feedback aufgesteckt?
Falls das Bild etwas von deinem abweicht, ich habe Klima.
[Bild: attachment.php?aid=1485]
Also ich hab da keinerlei Ahnung, aber ich hab das Auto jetzt in KFZ-Werkstatt der hat mir gesagt, wir würden das für 50-100€ neue Lichtmaschine finden.
Also wenn ich mir das Bild mit meine vergleiche ist es identisch
  Lichtmaschine tauschen bathof 20 10.805 04.08.2025, 16:59
Letzter Beitrag: Highendlogistiker
  Batterieleuchte Leuchtet - Lichtmaschine alex.Zeven 2 3.793 11.01.2022, 21:57
Letzter Beitrag: rapiderich
  Batterie lädt nicht , Lichtmaschine in Ordnung TwingoNR 19 23.836 31.03.2020, 10:12
  Gibt es einen Zusammenhang zwischen defekter Lichtmaschine und Lüfter? Susanne Reitel 12 13.959 02.05.2018, 21:45
  Lichtmaschine Mechtro83 14 16.935 09.12.2016, 07:35
Letzter Beitrag: Mechtro83
  Lichtmaschine einzelne Kabel auf 4-Polig JENSemannH 6 13.769 01.11.2016, 14:16
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Servolenkung / Tachogeber / Lichtmaschine - Hilfeeee.... Sarahpan 3 5.978 13.06.2016, 21:53
  hat diese lichtmaschine kohlebürsten? wo ist der spannungsregler? marko.70806 7 14.242 06.04.2015, 21:03
