Domlager für neues fahrwerk
Hallo Jungs und Mädels,
Ich hab mir ein sportfahrwerk für meinen Twingo 1 gekauft und habe jetzt das Problem die passenden dom Lager zu finden. Bzw. meine ich generell einfach ein gutes komplettkit zu finden das auch passt.
Ich hab hier mal einen Link zu einem domlagerset. Kann mir wer sagen ob das das richtige ist?
Liebe Grüße
https://ebay.us/m/a8YGN9
Welchen Motor hast du im Twingo? 75 PS oder 58PS? Über den ebaybildern ist ein blauer Button, da kannste gucken ob das passt, musst nur ein paar Daten eingeben vom Fahrzeug.
Das passt schon vom Hinschauen und ist auch nicht von der Motorisierung abhängig.
Aber erstmal nur für das originale Fahrwerk.
Je nach Fahrwerk können Teile davon abweichen, wobei das Lager und die Haltescheibe mit Mutter meistens passen.
Habe bei meinem Ta Taugt nix ^^ einfach die Domlager von Meyle für das original Fahrwerk bestellt, es gibt auch welche von Ta aber die sehen gleich aus, wichtig ist dass du schaust ob die die flache Mutter aufbekommst vom Domlager denn beim Ta Fahrwerk war eine normale m14 selbstsichernde Mutter und die passt nicht, da der Teller der den Dämpfer von oben hält nicht mehr ganz drauf geht.
Save the Classics
-Twingo C06 1.2 16v 75ps D4F 2003 |  Zykladen Blau  | Dynamique
-Twingo C06 1.2 8v  58ps D7F 2003 |  Polar Grau
-E46 320i    2.2 24v  170ps M54b22 2001 | Titansilber
-E39 525d   2.5 24v   163Ps M57D25 2003| Saphirschwarz
Es bedanken sich: Twingo Bastler
Probleme mit den Koppelstangen hatte ich bislang wenig.
Ich fahre die Originalen als Meyle HD im FK Gewinde.
Es bedanken sich: Twingo Bastler , heingumpel
(02.02.2026, 06:26)Eleske schrieb: Probleme mit den Koppelstangen hatte ich bislang wenig.
Koppelstange passen doch beim Ta Technix Sportfahrwerk, mein Fehler^^
Save the Classics
(02.02.2026, 12:07)Stanley1205 schrieb: Ok, ich kann halt nur von dem Ta Techniks Sportfahrwerk berichten dass die Originalen nicht mehr passen da der Dämpfer kürzer ist
Habe  das Ta Technix Gewindefahrwerk drin und konnte neue Meyle-Koppelstangen ganz normal einbauen.
Spurstangenköpfe sind auch original. Nur meine Querlenker sind von TA Technix, ob die anderen Teile ohne diese passen würden weiß ich nicht.
Die Muttern im Federbein habe ich auch vom Originalfahrwerk benutzt, da die TA Technix Muttern wie oben schon beschrieben nicht mehr gepasst haben.
Also um auf die Fragen zu antworten, ich hab ein 58 ps motor und zur info das hier ist das fahrwerk das ich einbauen will TA Technix GmbH - TA Technix Sportfahrwerk passend für Renault Twingo Typ C06 60/40mm https://share.google/6nM42ILTuDhxZipy4
Ich habe deinen Motorcode in deinem Profil geändert da stand nämlich C3G.
(04.02.2026, 18:40)Twingo Bastler schrieb: Also um auf die Fragen zu antworten, ich hab ein 58 ps motor und zur info das hier ist das fahrwerk das ich einbauen will TA Technix GmbH - TA Technix Sportfahrwerk passend für Renault Twingo Typ C06 60/40mm https://share.google/6nM42ILTuDhxZipy4
Das kannst du mit original Domlager einbauen, wahrscheinlich wirst du aber die Mutter nicht aufbekommen und die mitgelieferte vom Fahrwerk passt nicht Teilenummer ist "7703032174", beim Händler kosten 2 Stück 6€, auch die Koppelstangen passen.
Save the Classics
ZZTwingo1 Domlager T1 aus PU Eleske 0 697 31.01.2026, 06:12
  Domlager tauschen Erna0815 14 27.297 22.08.2019, 17:53
Letzter Beitrag: DaineseBiker
  Domlager schmieren ohne Ausbau? xsivelife 2 11.601 03.03.2019, 19:38
  Domlager defekt? Radler 10 14.405 30.09.2018, 19:51
Letzter Beitrag: Radler
  Neues Fahrwerk Hoffi81 2 4.906 14.08.2016, 19:39
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Twingo RS-Fahrwerk identisch mit GT-Fahrwerk? cede 4 9.510 11.05.2015, 11:51
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Verstärkte Domlager ? Norbi 8 10.713 19.10.2013, 18:44
Letzter Beitrag: Chrissi26
  neue domlager, aber welche? twingoflo 5 8.085 21.11.2012, 10:28
Letzter Beitrag: Rowdy
