Themen: 69
Bedankte sich: 2376
1838x gedankt in 1482 Beiträgen
31.01.2026, 05:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2026, 06:08 von handyfranky.)
Welchen Motor hast du im Twingo? 75 PS oder 58PS? Über den ebaybildern ist ein blauer Button, da kannste gucken ob das passt, musst nur ein paar Daten eingeben vom Fahrzeug.
Bedankte sich: 7827
8569x gedankt in 6968 Beiträgen
Das passt schon vom Hinschauen und ist auch nicht von der Motorisierung abhängig.
Aber erstmal nur für das originale Fahrwerk.
Je nach Fahrwerk können Teile davon abweichen, wobei das Lager und die Haltescheibe mit Mutter meistens passen.
Themen: 2
Bedankte sich: 21
4x gedankt in 4 Beiträgen
Habe bei meinem Ta Taugt nix ^^ einfach die Domlager von Meyle für das original Fahrwerk bestellt, es gibt auch welche von Ta aber die sehen gleich aus, wichtig ist dass du schaust ob die die flache Mutter aufbekommst vom Domlager denn beim Ta Fahrwerk war eine normale m14 selbstsichernde Mutter und die passt nicht, da der Teller der den Dämpfer von oben hält nicht mehr ganz drauf geht.
Save the Classics
-Twingo C06 1.2 16v 75ps D4F 2003 | Zykladen Blau | Dynamique
-Twingo C06 1.2 8v 58ps D7F 2003 | Polar Grau
-E46 320i 2.2 24v 170ps M54b22 2001 | Titansilber
-E39 525d 2.5 24v 163Ps M57D25 2003| Saphirschwarz
Themen: 115
Bedankte sich: 375
830x gedankt in 618 Beiträgen
Probleme mit den Koppelstangen hatte ich bislang wenig.
Ich fahre die Originalen als Meyle HD im FK Gewinde.
Themen: 2
Bedankte sich: 21
(02.02.2026, 06:26)Eleske schrieb: Probleme mit den Koppelstangen hatte ich bislang wenig.
Koppelstange passen doch beim Ta Technix Sportfahrwerk, mein Fehler^^
Save the Classics
Themen: 69
Bedankte sich: 2376
Ich habe deinen Motorcode in deinem Profil geändert da stand nämlich C3G.
Themen: 2
Bedankte sich: 21
(04.02.2026, 18:40)Twingo Bastler schrieb: Also um auf die Fragen zu antworten, ich hab ein 58 ps motor und zur info das hier ist das fahrwerk das ich einbauen will TA Technix GmbH - TA Technix Sportfahrwerk passend für Renault Twingo Typ C06 60/40mm https://share.google/6nM42ILTuDhxZipy4
Das kannst du mit original Domlager einbauen, wahrscheinlich wirst du aber die Mutter nicht aufbekommen und die mitgelieferte vom Fahrwerk passt nicht Teilenummer ist "7703032174", beim Händler kosten 2 Stück 6€, auch die Koppelstangen passen.
Save the Classics
