Muss beim Erneuern beider Traggelenke der Wagen neu vermessen werden?
Ich hätte gesagt nein. Vorausgesetzt die Nachbautraggelenke sind auf ca. 0,1mm masshaltig.
Jedenfalls stand "plötzlich" das Lenkrad schief. Zwischenzeitliche Winterreifen, Bordsteintouchierung?
Nagelneue Sommerreifen wieder drauf gemacht, das war es nicht.
Nachgemessen, die Spur hat sich um positiv 5mm verändert und war damit deutlich ausserhalb der minus 1mm-Spezifikation.
Also doch die Traggelenke.
Traggelenke oder Spurstangenköpfe?
Hab ich bei Traggelenken noch nicht gehabt.
Diese allerdings immer als original Ersatzteile verbaut.
Wenn die Traggelenke eine Spurveränderung bewirken, dann müsste ja jetzt auch der Sturz daneben sein.
Hattest du die Verbindung zu den Stoßdämpfern gelöst?
Wieviel Spiel war da?
Beide Traggelenke. Einmal Valeo und eins für 6,50 Euro (TRW glaube ich).
Auf einer Seite hatte ich den ganzen Achsträger ausgebaut, wegen der festgerosteten Querschraube. Spiel war bewusst keins da.
Noch ein Hinweis zu den Einstelldaten.
Renault schreibt, wie bei jedem Frontantriebler üblich, eine VORspur vor mit -1mm Mittelwert.
Hier im Forum bezeichnet das jemand als Nachspur und das Handbuch zeigt tatsächlich eine Vorderradstellung mit Nachspur. Oder "die", Renault, haben den Fahrtrichtungspfeil falsch eingezeichnet.
Ich messe den Sturz dann spasseshalber mal.
Sturz :Links + 0,5° Rechts -0,2°
Vielleicht macht die linke Seite aus, das die Rückstellkräfte der Lenkung dchon immer zu wünschen übrig lassen.
Die sind beim Twingo gering.
Hattest du den Lenker raus?
Oder was meinst du mit Achsträger?
Der ist für mich nämlich das Teil wo die Querlenker und die die Drehmomntstütze dran ist.
Ich hatte das Lagergehäuse raus.
Heute nochmal digital nachgemessen =
Links + 0,5° -0,2° Rechts -0,2° -0,5°
Der jeweils zweite Wert war die Nachmessung. Das haut nicht hin am Felgenrand aufzulegen.
Ich habe den ganzen Querlenker mit Traggelenk getauscht, dieser war von SKF und bei mir war auch die Spur verstellt und das nicht mal wenig, warum weiß ich auch nicht, da es ja eigentlich keinen Grund dafür gibt.
Save the Classics
-Twingo C06 1.2 16v 75ps D4F 2003 |  Zykladen Blau  | Dynamique
-Twingo C06 1.2 8v  58ps D7F 2003 |  Polar Grau
-E46 320i    2.2 24v  170ps M54b22 2001 | Titansilber
-E39 525d   2.5 24v   163Ps M57D25 2003| Saphirschwarz
Vielleicht ist die Spur mal eingestellt worden wo die Traggelenke schon nicht mehr in Ordnung waren, da stimmt dann jetzt die Spur mit den neuen Gelenken natürlich nicht mehr
ZZTwingo1 Motorhaubenzug erneuern Prod 15 34.546 07.01.2020, 09:02
  Auto muss verkauft werden, weiß aber nicht was er noch Wert ist Lahja 9 12.453 04.10.2019, 15:55
ZZTwingo1 Wagen dröhnt u.vibriert drehzahlabhängig suedens 6 13.911 09.11.2015, 12:45
Letzter Beitrag: suedens
  Vorne Rechts Quietschen und die Radschrauben werden Kochend heiß! asti89 7 16.853 22.08.2014, 08:48
ZZTwingo1 Mein erster Wagen: Uhrzeit und Tageskm. speichert nicht, uvm.... Specter22 7 11.479 09.04.2014, 19:49
Letzter Beitrag: ogniwT
  Beim Gas geben werden die Scheinwerfer heller.... Bremerin26 9 20.771 13.02.2014, 11:40
Letzter Beitrag: Endzeitprophet
  Rückwärtsgang kann nicht eingelegt werden early 6 9.607 15.11.2013, 23:23
Letzter Beitrag: early
  Bremsbelege vorne MINIMALE Breite. Erneuern ja/nein? maecfyl 17 25.644 03.06.2011, 08:54
Letzter Beitrag: maecfyl
