Themen: 9
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
Hallo liebe Gemeinde, ich benötige mal wieder euer Wissen.
Mein Kleiner hat seit ca. einer Woche starke Vibrationen im Lenkrad wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin.
Diese Vibrationen fangen bei genau 130 Km/h Tacho an und hören bei 140 Km/h auf. Darunter nichts und darüber ebenfalls nichts.
Gestern in einer freien Werkstatt gewesen und nachgeschaut, ob etwas ausgeschlagen ist oder Luft hat. Aber es wurde absolut nichts gefunden. Auch die Räder wurden auf Unwucht bzw. Höhenschlag oder Felgenschlag geprüft. Auch da war nichts zu beanstanden.
Was ich dazu sagen muß, ich hatte bis ungefähr zwei Tage vor den Vibrationen ein lautes Quietschen von der Lenkung aus dem Faltenbalg der linken Spurstange, wenn ich die Lenkung nach links eingeschlagen habe. Daraufhin hatte ich mit einer kleinen Spritze etwas Öl in den Faltenbalg gespritzt um das Quietschen zu beseitigen, was auch funktionierte.
Ist es möglich, das dort ein Zusammenhang besteht ?
Themen: 69
Bedankte sich: 2362
1834x gedankt in 1478 Beiträgen
Ich würde mal die Räder von vorne nach hinten wechseln, das hab ich bei Sohnemanns Twingo auch gemacht, danach wars OK.
Themen: 115
Bedankte sich: 375
828x gedankt in 617 Beiträgen
Ändert sich die Vibration, wenn du leicht bremst?
Bist du vllt in letzter Zeit durch eine Pfütze gefahren?
Vllt hat sich auch die Bremsscheibe etwas verzogen..
Themen: 9
Bedankte sich: 2
Räder tauschen war auch meine erste Idee, hat aber nichts gebracht. Auch beim leichten Bremsen während der Vibrationen ändert sich nichts. Luftdruck habe ich auch kontrolliert und auch mal nach oben und nach unten verändert. Auch das ohne irgendeine Veränderung
Themen: 6
Bedankte sich: 6
5x gedankt in 4 Beiträgen
..für mich klingt das nach verschlissenen Bremsscheiben oder so.. aber bei einem Twingo hab ich das so ehrlich gesagt auch noch nie wahrgenommen.. bau halt mal runter und schau nach
viele Grüße, Markus
Themen: 13
Bedankte sich: 425
146x gedankt in 110 Beiträgen
Hatte das bei meinem Twingo auch mal und das war nicht wirklich festzustellen woher es gekommen ist.Vielleicht Spurstangenköpfe?Traggelenk?Koppelstange?
Was es bei meinem war kann ich nicht wirklich sagen außer das es mich einen Heiden Knete gekostet hat da ich auch sämtliche Räder neu gekauft habe und bis auf die Koppelstange alle Teile an der Vorderachse getauscht habe- inklusive Spurreinstellung.
Bei mir hat der Reifenhändler gesagt das die Reifen auch eine Sägezahnbildung hatten? Prüfen konnte ich das nicht so genau?
Wenn Du bei einem Automobilclub bist lass es da mal Checken-ist die günstigste alternative.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
Also die Bremsscheiben und die Beläge sind letztes Jahr zum TÜV neu gekommen und haben jetzt rund 5000 Km gelaufen.
Spurstangenköpfe wäre eine recht günstige Möglichkeit, die man ausprobieren könnte. Traggelenk auch, wobei das rechte auch letztes Jahr schon neu gekommen ist.
Räder hatte ich schonmal von vorne nach hinten getauscht, aber ohne jegliche Veränderung.
Auch die Antriebswellen Gelenke sind letztes Jahr neu gekommen. Allerdings von der Marke NTY, welche mir so nichts gesagt hat und recht günstig war. Vielleicht habe ich da am falschen Ende gespart ?
Themen: 13
Bedankte sich: 425
Wie gesagt: dass ganze Probieren ohne wirklichen Anhaltspunkt ist schwer und mn weiß nicht was dabei herauskommt.Traggelenke-Spurrstangenkopf kann man selber machen-auch noch Koppelstange aber ist es das halt wirklich?
Bei mir habe ich auch noch die Räder getauscht.Was es am Ende war konnte mir keiner sagen.Weis nur das ich Spurr eingestellt habe,Reifen 4x Neu und ausgewuchtet,Fehlerdiagnose in der Fachwerkstatt und Traggelenk,Spurrstangenköpfe getauscht habe.Das ganze hat mich inkl. Teile und Diagnose inkl. Vermessung fast 1.000€ gekostet.Dabei habe ich aber die Teile alle selber getauscht.Deswegen mein Tipp: lieber in einer Werkstatt eine eindeutige Fehlerdiagnose machen lassen, das sparrt.
Zumindest weiß ich jetzt bei meinem ist alles in Ordnung
Themen: 11
Bedankte sich: 44
202x gedankt in 135 Beiträgen
Ich vermute mal, deine Reifen wurden immer auf der Maschine gewuchtet, oder? Such dir eine Werkstatt, die am Fahrzeug wuchten kann, das hat damals bei meine Fiesta Wunder gewirkt.
Themen: 90
Bedankte sich: 321
478x gedankt in 340 Beiträgen
Also wenn das Tauschen der Reifen von vorne nach hinten keine Änderung ergab, würde ich die Reifen mal ausschließen (es sei denn, die haben alle die gleichen Unwuchten).
Ich meine, dass ich vor Jahren auch mal so ein Problem hatte und am Ende ein kaputter Faltenbalg (ohne jegliche Fettung drin) repariert wurde und das Abhilfe schaffte. Da kannst Du ja zumindest mal „umsonst“ nachschauen, ob Du das Problem hast (also einen deutlichen Riss in der Gummimanschette). Und wenn ja, ist die Reparatur nicht so teuer.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
Es gibt vielleicht eine Lösung. Ich habe die Reifen jetzt mal von rechts nach links und umgekehrt getauscht, also laufen sie jetzt so gesehen in die andere Richtung als vorher. Dies war möglich, da es sich Gott sei dank nicht um einen laufrichtungsgebundenen Reifen handelt.
Und siehe da, die Vibrationen sind so gut wie verschwunden ! Wenn man über die Lauffläche fühlt, merkt man einen wirklich ganz leichten Sägezahn. Ich hoffe, der Übeltäter wäre damit entlarvt...
Themen: 69
Bedankte sich: 2362
Drehe mal an den Rädern wenn sie montiert sind und achte mal ob eines nen Höhenschlag hat.
Themen: 9
Bedankte sich: 2
(05.09.2025, 05:37)handyfranky schrieb: Drehe mal an den Rädern wenn sie montiert sind und achte mal ob eines nen Höhenschlag hat.
Hatten wir anfangs in der Werkstatt gemacht, aber es war nicht auffälliges gewesen. Es wurde wirklich alles nachgesehen, aber niemand hat die Hand aufs Profil gelegt und den leichten Sägezahn entdeckt
