Motor reagiert nur unzuverlässig (mal geht er an mal reagiert er garnicht)
Guten Tag!
In der Vergangenheit stotterte der Motor und erst nach viel viel Gas geben ist er angegangen , in der Werkstatt wurde eine Spule Oder ähnliches gewechselt( ich erinnere mich nicht mehr an den Namen kann auch sein das ich es gerade verwechsel und es etwas mit Welle im Namen war) und seitdem war das Problem behoben..
Allerdings kam es anschließend dazu, dass der Motor nicht angesprungen ist nachdem man den Schlüssel im Zündschloss drehte, nachdem man auf den Knopf drückte während des Startens ging der Motor in 2 Fällen dann doch an was jetzt aber nicht mehr funktioniert . Ich musste seitdem mehrmals das Auto stehen lassen weil sich nichts getan hat beim umdrehen vom Schlüssel(auch beim Drücken vom Knopf am Schlüssel)
Jetzt steht der Twingo in der Einfahrt und geht manchmal direkt an.. aber verlassen kann ich mich darauf nicht.
Die Kontrolllampen leuchten auf..
Die Werkstatt ist auch überfragt mit Problemen die nur manchmal da sind aber vielleicht ist jemand etwas ähnlichem schoneinmal begegnet und weiß was man tuhen kann.
 ich freue mich über eine AntwortSmile
Beste Grüße!
Tom
Gewechselt wurde damals bei dir wahrscheinlich die Zündspule.
Wie verhält sich die Wegfahrsperrenleuchte während des Startvorgangs, blinkt sie hektisch schnell? Ein anderer Fehler könnte auch sein, dass es der OT Geber ist.
Es bedanken sich: Tomtomtom647
Die runde Kontrolleuchte für die Wegfahrsperre ist das A und O bei Twingos von 2000 bis 2003.
Wenn die nach Zündung an nicht aus ist sondern schnell blinkt, dann muss man sich unbedingt um die Wegfahrsperre kümmern.
Moin! Jetzt springt er natürlich an.. ich kann mich aber daran erinnern das die Kontrollleuchte nicht auffällig hektisch geblinkt hat nach Zündung.
Es hat nichts reagiert außer das Tacho und die Kontrolllampen..
Also auch nicht der Anlasser?
Das ist allerdings auch ein Standardfehler der zudem sehr leicht zu beseitigen ist.
Mal ganz doof gefragt. Du beschreibst, dass du teilweise den Knopf auf dem Schlüssel drücken musst, damit er anspringt.
Ist das Verhalten egal, welchen der beiden Schlüssel du nimmst? Oder äußert sich das nur bei einem der beiden? Wäre ja nur zu schön, wenn es etwas so banales wie die Batterie im Schlüssel wäre.
Genau, der Anlasser meldet sich in den Fällen nicht. Womit habe ich es denn dann zutun ? Und noch wichtiger : wie kann ich das beseitigen?
Danke schonmal für die Antworten
Und die Batterie im Schlüssel wurde gewechselt in beibehalt der Problematik !
Mit freundlichen Grüßen
Habe leider nur den einen Schlüssel zZt.
Oh Mann.
Mal von vorne.
Der Twingo 1 hat KEIN Anlasssperrrelais.
Es sei denn, es ist ein Easy, Quickshift oder Automatik.
Easy und Automatik gab es 2002 nicht mehr.
Also, kein Quickshift, dann musst du den Kontakt zwischen Weißem Kabel und Anlasser
auf BEIDEN Seiten putzen.
Es ist nur noch ein Schlüssel da, soweit so schlecht.
Wie kam es von zwei Schlüsseln auf nur einen Schlüssel.
Ich sage es dir.
Genauso wie es von einem Schlüssel auf gar keinen (funktionierenden) geht.
Wie locker muss man es im Leben angehen lassen um sich nicht um einen Reserveschlüssel zu kümmern?
Kümmere dich zumindest um einen Ersatztransponder und einen weiteren geschnittenen Schlüsselbart.
Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken.
Das hilft in den meisten Fällen, aber leider auch nicht immer.
Außerdem ist das ein Notlösung die nur eine Zeitlang funktioniert.
Schlüssel für ZV Synchronisieren
Neuen Transponder einsetzen
Schlüsselinnereien wechseln
Hinweis bei Komplettbestellung
Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ
Einbau Nachrüst Funk ZV
Externer Link für Elektroniker
Es bedanken sich: Tomtomtom647 , handyfranky
  Zentralverriegelung geht nicht mehr | Twingo 1 - Bj. 07/2001 - keine UCH - D4F Motor YoSwain 15 12.142 24.08.2020, 23:11
Letzter Beitrag: YoSwain
ZZTwingo1 Gaspedal reagiert nicht, Fehler P0220 – Throttle position MattSid 40 49.999 28.09.2019, 22:13
Letzter Beitrag: MattSid
ZZTwingo1 funkfernbedienung geht, geht nicht, geht sehr gut, geht nicht ... pascal33 8 10.783 09.06.2018, 18:54
Letzter Beitrag: pascal33
  BELEUCHTUNG GEHT, ZÜNDUNG REAGIERT NICHT!! lukas57 13 15.711 28.01.2016, 18:47
  Motor geht nach Notfall Code eingabe an und beim fahren wieder aus. Twingo 1982 1 4.316 30.12.2015, 20:55
  ZV reagiert bei einem Schlüssel nicht mehr schaniedel 0 2.820 19.09.2014, 16:36
Letzter Beitrag: schaniedel
  Klimakompressor: Magnetkupplung reagiert nicht immer. Mögliche Ursache? marko.70806 2 4.457 23.12.2013, 18:24
Letzter Beitrag: 9eor9
  Blinker rechts geht garnicht Atimis 5 5.757 26.07.2013, 09:38
Letzter Beitrag: Atimis
