Blinker rechts geht garnicht
hallo brauche hilfe meine rechte seite blinkt garnicht auch nicht beim warnblinken habe schon den schalthebel geprüft und das steuergerät geprüft beides ist in ordnung habe eine twingo bj 2003 da gibt es kein blinkerrali wird alles über die schwarze box geleitet hoffe mir kann jemand helfen kann mir auch jemand sagen ob warrnblinker und blinker irgent wie miteinander zusammen hängen beim schalter
Birnen ok? ... gibt ja seltsame Zufälle.
Birnen sind alle in Ordnung
also laut Schaltplan schaltet der Blinkerschalter einfach Masse auf einen der beiden Blinkereingänge in die UCH.
die Blinker selbst hängen einfach an den Blinkerausgängen aus der UCH ...
mögliche Tests:
1. Stecker alle fest eingesteckt?
2. bei gelöstem Stecker vom Blinkerschalter Masseverbindung je nach Hebelstellung nachmessen
3. bei gelöstem Stecker zu den Blinklampen jeweils 12V auf den entsprecheden Draht zu den Blinkern geben und schauen ob die jeweilige Seite aufleuchtet.
nachdem aber beim Warnblinker auch die rechte Seite nicht funzt kannst du dir den Punkt 2 eigentlich sparen ... bleibt nur 1 und 3 ....
achja .. sicherheitshalber mal geschaut ob auch die richtigen Birnen drin sind, nicht daß so ne Zweifadenbirne im Blinkersockel steckt und nen Kurzen macht .... und auch mal ein Blick in die Sicherungsliste, evtl. gibts da ja was für Blinker nach Seiten getrennt??
Werde ich morgen mal testen danke
Hab den Fehler gefunden lag am kabelbaum am vorderen rechten Blinker waren alle Kabel mit Klemmen verbunden und alle zusammen isoliert anstatt einzelnt
Es bedanken sich: Harald_K
  Motor reagiert nur unzuverlässig (mal geht er an mal reagiert er garnicht) Tomtomtom647 8 2.437 26.01.2025, 13:39
  Bremsen und Anzeige Blinker geht an maxkno 3 2.619 20.10.2024, 17:19
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 6.486 26.09.2023, 06:23
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 12.054 16.02.2023, 07:06
  Hilfe benötigt - Twingo geht häufig aus - Blinker fällt aus wutztock 14 12.886 15.02.2020, 17:57
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 funkfernbedienung geht, geht nicht, geht sehr gut, geht nicht ... pascal33 8 10.784 09.06.2018, 18:54
Letzter Beitrag: pascal33
  Bremsleuchten rechts und links gehen nicht dritte Bremsleuchte oben geht aisha2810 8 10.302 06.08.2017, 17:43
Letzter Beitrag: alfacoder
ZZTwingo1 El. Fensterheber rechts geht runter aber nicht rauf Silver Surfer 3 7.588 14.04.2015, 05:57
Letzter Beitrag: Silver Surfer
