Twingo 1.2 startet nicht mehr .
Ich habe ein Twingo 1 1.2 der plötzlich nicht mehr startet. Anlasser dreht sauber durch
Bereits Getauscht getestet habe ich
-zahnriemen
- Sprit kommt an
- es kommt kein Zündfunke an
-ot Geber getauscht
- Fehler ausgelesen
- Zündspule Getauscht
- am Stecker kommen kurzzeitig nur 12v an
-sicherung gecheckt
-Motorstg getauscht
Fehler im stg
schaltrelais Ausgangsspannung unterbrochen/ Kurzschluss
Hat jemand von euch noch eine Idee was man noch machen könnte?
was macht denn die wegfahrsperre? alles ok? woran machst du das fest?
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Bei 1998 ist es u.a. wichtig ob es der Phase1 oder Phase2 ist.
Phase2 hat die Lautsprecher oben im Armaturenbrett.
Ein Motorsteuergerät kann man nicht mal eben wechseln, eben wegen der Wegfahrsperre.
Was hast du vorher gemacht?
Lämpchen gewechselt oder was am Autoradio?
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.377 01.06.2026, 06:34
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.427 06.12.2025, 20:33
  Motor startet nicht Clio 2 D7F kiku__223 37 10.252 21.11.2025, 11:09
  Twingo startet nicht bei Kälte Marco6681 15 6.108 07.04.2025, 08:15
  Öl im luftfilter Kasten, ich glaube er ist tot ?läuft nicht mehr Yvigo110 6 4.344 25.03.2025, 11:02
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Von Automatik auf 1 oder 2 und lässt sich nicht mehr schalten sasleia 2 1.918 12.02.2025, 12:45
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 3.653 10.12.2024, 08:27
  Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. andi1978 78 72.790 26.11.2024, 11:36
