Normale Version: Twingo 1.2 startet nicht mehr .
Ich habe ein Twingo 1 1.2 der plötzlich nicht mehr startet. Anlasser dreht sauber durch
Bereits Getauscht getestet habe ich
-zahnriemen
- Sprit kommt an
- es kommt kein Zündfunke an
-ot Geber getauscht
- Fehler ausgelesen
- Zündspule Getauscht
- am Stecker kommen kurzzeitig nur 12v an
-sicherung gecheckt
-Motorstg getauscht
Fehler im stg
schaltrelais Ausgangsspannung unterbrochen/ Kurzschluss
Hat jemand von euch noch eine Idee was man noch machen könnte?
was macht denn die wegfahrsperre? alles ok? woran machst du das fest?
Bei 1998 ist es u.a. wichtig ob es der Phase1 oder Phase2 ist.
Phase2 hat die Lautsprecher oben im Armaturenbrett.
Ein Motorsteuergerät kann man nicht mal eben wechseln, eben wegen der Wegfahrsperre.
Was hast du vorher gemacht?
Lämpchen gewechselt oder was am Autoradio?
