Innenraumgebläse ohne Funktion
Hallo Community.
Ich bin neu hier im Forum, und bitte um Nachsicht wenn ich nicht alles auf anhieb richtig mache.
Zu meinem Auto:
Twingo II 08.2010
1,5 DCi CN0E05 Manuelle Klimaanlage
Motorcode ist mir nicht bekannt
Mein Problem:
Mein Gebläse funktionierte bis auf Stufe 2 (die ging seit dem gebrauchten kauf nicht) ganz normal.
irgendwann ging Stufe 1 nicht mehr, aber noch 3 und 4.
dann gab Stufe 3 auch den Geist auf, und Stufe 4 ging nur noch mit klopfen auf das Armaturenbrett. Der Motor hörte sich nicht gut, und irgendwie schwergängig an.
Nach ein bisschen Recherche im Netz hab ich die Sicherungen kontrolliert. 30A Sicherung Ok und es liegt auch 12V an. Dann hab ich mir einen neuen Motor bestellt.
Eingebaut, und.... Nichts! Keine Spannung am Motor.
Dann den Heizungswiederstand getauscht. Jetzt konnte ich erkennen, warum die Stufe 2 nicht funktioniert hat. Kontakt in Stecker war geschmolzen.
Wieder kein Erfolg. Dann hab ich den Stecker am Heizungswiederstand getauscht. Immer noch nichts.
Dann hab ich mit einer Werkstatt telefoniert, und die sagten das es der Schalter sein muss. Also ich mir einen Gebrauchten Schalter besorgt. Teilenummern stimmen überein!
Und... ja, nichts.
Ich bin mir bewusst, das meine Vorgehensweise nicht die beste war.
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Schalter, Widerstand, Motor.
Was anderes kann es nicht sein.
Wahrscheinlich selber einen Zusatzfehler eingebaut, aber da können wir nicht helfen.
Dann musst du jetzt mal anfangen zu messen.
Schaltpläne sind hier https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Komplett lesen https://www.twingotuningforum.de/thread-39193.html
Ich poste mal einen Schaltungsausschnitt aus einem 2009er.
Es gibt Varianten
[Bild: twingo-22210849-v8p.jpg]
Es bedanken sich: Junis
Vielen Dank für den Schaltplan. Dann werde ich mich am Wochenende mal das Multimeter schnappen.
Ich werde berichten ob es geklappt hat.
So, ich hab es geschafft!
Ich hatte die Vermutung das der Lüfter irgendwo blockiert wird. Also Gebläsemotor ausgebaut aber angeschlossen gelassen. Gebläse keine Funktion, aber 12v kommt am Stecker an. Alten Motor wieder angeschlossen und der FUNKTIONIERT ! Seltsam.
Im Luftweg wo der Motor verbaut ist war sehr viel Dreck. Innenraumfilter war ein bisschen eingerissen. Vielleicht war das dieses schleifende Geräusch was ich gehört habe. Alles gereinigt und wieder zusammengebaut. Funktioniert alles tadellos.
Abschließend kann ich leider nicht genau sagen woran es gelegen hat.
Vielen Dank für den Plan Broadkasttechniker!
danke für die rückmeldung. ich nehme aber stark an, daß der fehler wiederkommen wird.
bin da mal gespannt.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
  Twingo 2 - Gebläse ohne Funktion, weitere Lösung gesucht Barrac 7 1.501 03.05.2026, 19:04
Letzter Beitrag: Bernd_911
  Zentralverriegelung ohne Funktion Fjara 3 1.574 02.12.2025, 09:07
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 90 178.624 06.12.2024, 02:54
Letzter Beitrag: Twingocnew
  Wischermotor ohne Funktion. Mike Twingo2006 75p 6 4.284 25.09.2024, 10:07
ZZTwingo1 Twingo 1 ZV (per Schlüssel) Ohne Funktion TeddLP98 1 1.735 05.09.2024, 21:40
ZZTwingo1 ZV ohne Funktion Gieselbert 10 5.914 12.08.2024, 05:19
  Twingo 2 75ps Baujahr 09.2013 Lüftung ohne Funktion. Xavion67 13 14.588 28.04.2024, 08:49
Letzter Beitrag: V320001
ZTwingo2 Innenraumgebläse austauschen Natischomi 5 3.838 20.12.2023, 13:54
Letzter Beitrag: Natischomi
