Hohe Leerlaufdrehzahl und Motor geht aus.
Ich habe folgende Probleme die in Kombination mit einander auftreten
-Sehr hohe Ledrlaufdrehzal
-Motor stottert beim stärkeren Gas geben
-Motor geht während der Fahrt einfach aus.
-Drehzahl sinkt wenn etwas mehr Gas gegeben wird.
Kann das an defekten Zündkerzen liegen?
Leerlauf muss stimmen.
Kühlmitteltemperatur auslesen mit OBD , Schläuche an der Kurbelgehäuseentlüftung
und Bremskraftverstärker kontrollieren und Drosselklappe kann verkokt sein.
Das kann an einem defekten Drosselklappenpoti oder einem defektem MAP Sensor liegen.
Welcher Motor? 43 oder 55kW?
Auslesen.
Selber.
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 11.701 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZZTwingo1 D7F hohe Leerlaufdrehzahl octron1974 14 5.176 30.10.2025, 19:11
Letzter Beitrag: octron1974
  Twingo 2003 8v 58km - Zündkerzen und Leerlaufdrehzahl karrol96 2 1.358 01.06.2025, 19:52
Letzter Beitrag: karrol96
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.498 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 12.574 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.745 14.01.2024, 11:41
  Leerlaufdrehzahl der21er 1 2.966 18.09.2023, 09:30
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 45.621 24.07.2023, 18:57
