Motor D7F stottert um kaum Leerlauf
Hallo, brauche mal euer Schwarm wissen.
Der Twingo Motor läuft auf einen Schlag völlig unruhig. Als würde er nur auf 3 Zylinder laufen. Halt kaum standgas und bei erhöhtem Gas geben kommt ein metallisches schlagen dazu das aber wieder weggeht sobald die Drehzahlen sinken.
Dann blinkt auch die MKL was sie sonst nicht macht.
Alle 4 Zündkerzen sind schwarz nicht rehbraun. Alle 4 Einspritzdüsen arbeiten.
Gewechselt habe ich bis jetzt nur die Zündspule und Zündkabel. Ventile neu eingestellt, aber keine Verbesserung.
Jetzt seit ihr gefragt. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Nicht einfach wechseln.
Diagnose http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Und bitte die Kompression messen.
Das hört sich nämlich wegen der Geräusche so an als wenn die Kopfdichtung zwischen zwei Zylindern durchgebrannt wäre.
Beim Kompressionstest haben die zwei Zylinder dann fast 0.
Bitte nicht damit fahren weil das den Zylinderkopf beschädigt, dann ist es nicht mehr mit einer neuen Dichtung getan.
Es bedanken sich: TomF1
So, heute Kompressionstest gemacht. 2 Zylinder haben 6 Bar und 2 Zylinder haben 12 und 13 Bar. Somit Zylinderkopfdichtung durch. Lohnt sich nicht mehr zu richten. Wenn jemand Interesse an einem Schlachter hat in Raum München bitte melden.
Wird nur komplett verkauft.
Wer Ventile einstellen kann, der kann auch ne Kopfdichtung wechseln.
Es bedanken sich: KevKev1991
so sehe ich das auch.
Hab mir zwar nur die Theorie dazu angeschaut, aber wirklich mehr Aufwand ist das dann nicht mehr.
Zudem könnte man auch direkt auf die Dichtung vom D4F umbauen, die besteht aus Metal.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...87049.html
Find ich zumindest eine gute Idee, und werde ich wohl durchführen, wenn meine ZKD aufgibt
ZZTwingo1 D7F ruckelt und stottert HeikoCool 8 1.979 14.06.2026, 19:19
  motor dreht im leerlauf auf ca 1500 umdrehungen heingumpel 4 3.920 17.12.2024, 09:15
Letzter Beitrag: heingumpel
  Motor stottert beim Gangwechsel 1. zum 2. Svenio 2 3.360 13.09.2021, 20:16
Letzter Beitrag: Svenio
  Kaum Leistung im 5. Gang bei 90-120 Kmh T.Y. 2 4.258 05.02.2021, 18:57
Letzter Beitrag: T.Y.
  Motor geht bei Leerlauf aus Yoschua 14 9.319 07.11.2020, 17:46
  Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 Audischrauber 18 13.176 15.10.2020, 23:19
  Motor läuft im Leerlauf unrund ,geht dann aus. vto 5 6.481 28.07.2020, 11:27
  Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und Twingo.16V 121 96.568 17.12.2019, 19:16
Letzter Beitrag: Twingo.16V
