Batterie wird leer und Motor läuft nicht richtig
Hallo. Ich, Frau, war vorgestern mit meinem Twingo unterwegs. Habe ca 30km gefahren - ohne Probleme und den Wagen am Zielort geparkt. Eine Stunde spáter zurúckgekommen und der Wagen sprang ohne Probleme an. Nach ca. 3 km war da ein kurzes stolpern merkbar, etwa als ob man versehentlich den falschen Gang eingelegt hátte. Das Auto erholte sich und fuhr einwandfrei weiter. Nach noch ca 5 km stolperte er wieder, jetzt lánger und kurz danach war es als ob er keinen Saft mehr kriegen würde. Ich konnte noch vernúnftig parken, aber dann war Sense. Nichts ging mehr. Konnte ihn auch nach einer Stunde nicht starten. Mein mann ist dann gekommen, hat eine andere Batterie eingebaut und das Auto fuhr wieder. Bis nach Hause. Dort eben gewartet und versucht zu starten - geht nicht. Also noch mal die Batterie geladen und Auto funktioniert wieder,,, ABER : im Leerlauf ist er jetzt so leise wie ein Elektroauto. Beim Fahren ist auch echt keine Power mehr da.Scheibenwischer funktioniert nur noch in slowmotion. Starten jetzt ständig im 2en Versuch. Ich war bei 3 Werkstátten und alle 3 erz\ahlen mir was anderes. Habt ihr vielleicht eine Ahnung ? Will mich nicht abzocken lassen.....Danke
Eigentlich hört sich das nach defekter Lichtmaschine an.
Ist überhaupt der Riemen noch drauf?
Weil du sagst er ist so leise.
Was sagen die Lämpchen?
Ganz ohne Ahnung kannst du leider recht wenig machen.
Ansonsten ist dein Auto schon durch dich selber auslesbar.
Mit sowas http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8738567
Es bedanken sich: bernief
Bist im ADAC? Anrufen, antanzen lassen, Lima checken lassen.
Mit geladener Batterie wieder starten und Ladespannung messen.
Ladespanung wird so gemessen: Batterie laden, starten, Licht, Heckscheibenheizung, Warnblinker, Gebläse einschalten und dann bei erhöhtem Leerlauf die Batteriespannung an der Batterie messen. Darf nicht unter 13,5 Volt sein. Besser wären 14 oder mehr.
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.935 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 6.296 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Kühlerlüfter läuft nicht bei eingeschalteter Klimaanlage Janito 16 3.855 27.05.2026, 17:48
Letzter Beitrag: Janito
  Twingo 1, Motor startet nicht, Batterie hat 12,6V germeier 3 1.582 06.01.2026, 09:48
  Warnlampe Kühlflüssigkeit blinkt, Relais Einspritzung wird nicht geschalten sukap 11 4.929 22.06.2025, 21:11
Letzter Beitrag: sukap
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.067 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Twingo 2 MSG wird nicht gefunden Kuhl 47 19.773 20.11.2024, 12:31
  Batterie leer, warnleuchte ABS + "!", twingo 1 Manuberlin 2 2.503 21.04.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Manuberlin
