Lenkung
Hallo Mein Twingo macht einige zicken beim lenken:
Wen es regnet oder Nass ist beim manövrieren ( Langsamfahrt) gibt es ein richtigen schlag auf die Lenkung was man auch hört in vorm eines lauten Geräusches. evt die Lenkstange.
Der Mechaniker hat beim letzten Service nichts gefunden.
Das komische war das Geräusch sehr laut und der schlag fest so zieht er mier meistens in die andere Richtung dies hört dann
wieder auf wen das geräusch und der schlag nochmals kam.
an was kann das liegen ?
MFG Toby-ch
Das Problem hatte ich auch schon mal. Alles genauso wie du gegt hast, bei mir lag es daran das vorne links die Feder gebrochen war. Passiert häufig wenn du die Serien Federnhast. Shau mal nach.
Mfg Yellow
Yellow schrieb:Das Problem hatte ich auch schon mal. Alles genauso wie du gegt hast, bei mir lag es daran das vorne links die Feder gebrochen war. Passiert häufig wenn du die Serien Federnhast. Shau mal nach.
Mfg Yellow
jepp das könnte es sein,
oder die lager im dämpfer sind zugerostet,
kegelgelenk vom achschenkel oder von der lenkstange
oder das lenkgetriebe selbst.
auf jedenfall nachschauen lassen!
würde aber behaupten es sollte was am federbein sein, also die ersten 2 möglichkeiten! ist normal nichts schlimmes was auf den geldbeutel geht aber was sehr wichtiges!
es grüßt
Markus & Ilonka
kosten ? Ca.
also neu kosten die sachen
2 domlager für nen twingo kosten +- 35€
2 federn für twingo kosten +- 45€
es kommt nun drauf an wo oder wer dir die sachen einbaut!
der einbau sollte so 2h dauern.
sprich 2 federn einsetzen dauert 2h
und 2 lager tauschen auch!
wenn man beides machen lässt sind es auch 2 h
es grüßt
Markus & Ilonka
Da ich nicht Begabt bind werde ich alles beim nächsten service der ansteht gleich beim Renault Mechaniker machen lassen inkl einbau...
Toby-ch schrieb:Da ich nicht Begabt bind werde ich alles beim nächsten service der ansteht gleich beim Renault Mechaniker machen lassen inkl einbau...
wenn du es bei renault machst officel kannst du die ersatzteile x 2 o. x 3 rechnen + 100euros für die arbeit...
also so mit 200-300€ bist du dann dabei!
es grüßt
Markus & Ilonka
Frage zu den federn stimmt das das man alle 4 Wechseln muss beim letzten mal war dies der fall?!?
Hallo, man muss immer achsweise austauschen, aber wenn die vorderen platt sind, ist auch anzunehmen das die hinteren auch platt sind. Die haben die gleiche lebenszeit.
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
Wenn die Federn kaputt sind, lass den Wagen gleich tieferlegen... die Tieferlegungsfedern haben eine höhere Lebenserwartung als die Serienfedern.
[Bild: signeu.jpg]
Tieferlegen nee lieber nicht die schönen 30 KMh schwellen in der CH nö Smile
und mit 140'000 KM ist er nur zur vortbewegung gedacht biss ich geld habe für ein CLIO Smile 1.5 Disel...
Was dan mit dem Twingo KP Evt Wechsel schilder mal sehen....
Gibt doch 30mm Federn... oder sind eure 30er Schwellen soooo hoch? Also ich komme hier über fast alles rüber, muss nur manchmal bissel vorsichtig fahren... aber meiner ist auch mehr als 30mm tiefer *g*
War auch nur ein Tipp zur Haltbarkeit Wink
[Bild: signeu.jpg]
  Lenkung knarrt Hilfe christian1980 4 5.661 10.03.2020, 11:12
Letzter Beitrag: christian1980
  Lenkung komisch nach fährt über spanngurt Rettungsber 10 8.165 31.10.2019, 17:07
Letzter Beitrag: mecRS
  Lenkung Jennydelina 8 7.522 28.10.2019, 07:37
Letzter Beitrag: SpidstaX
  Wieder mal: Twingo Lenkung knarrt alfr-ed 4 8.389 25.03.2019, 13:55
  Lenkung RS Junkie 5 8.414 25.12.2014, 10:19
Letzter Beitrag: RS Junkie
  Twingo hat Problem mit der Lenkung felix-kru 4 6.685 08.07.2014, 16:10
Letzter Beitrag: felix-kru
  Lenkung knackt, aber nur manchmal Twintschi 12 20.256 01.06.2014, 06:21
Letzter Beitrag: Twintschi
  Lenkung Twingojule 16 22.061 05.10.2013, 15:00
Letzter Beitrag: eKsman
