Fehlercode DF 113, Motor ruckelt, MKL blinkt
Hi,
Seit ein paar tagen stottert mein twingo in den niedrigen Drehzahl wie verrückt. Die motorkontrolleuchte blinkt und er nimmt nicht gut Gas an. Ich weiß, ein bekanntes Thema hier, nur konnte ich zu meinem fehlercode im Form nichts finden: "DF 113 - Fehlzündung Zylinder 3, zerstörungsgefahr für kat"
Die Kerzen sind relativ neu - bei 83000 gewechselt, jetzt hab ich knapp 113000 runter. Habe einen CO6 1.2 16V mit D4F motor. Oberflächlich konnte ich erstmal nichts erkennen, was Kabel etc. angeht. Mein Plan wäre jetzt die zündspule zu wechseln. Bin ich da auf dem richtigen weg?
Grüße
Nein.
Tausche Kerzenkabel Zylinder 2 und 3, ich hoffe der Platz reicht.
Sonst Zündspule lösen.
Wenn jetzt der Fehler nach Zylinder 2 wandert tauschst du die Spule.
Sonst nicht.
Kerzenkabel und zündspule sind eine einheit. Einzeln tauschen ist hier nicht möglich.
Das weiß ich.
Du sollst Kerzenstecker 2 und 3 ziehen und anders herum wieder aufstecken.
Beim D7F geht das, bei D4F habe ich es noch nicht probiert.
Sollte aber klappen weil 2&3 direkt nebeneinander liegen.
Bei 1&4 geht das leider nicht bzw. nur beim D7F mit tauschbaren Kabeln.
Ach so hast du das gemeint. Dann hab ich das missverstanden. Habe nur leider selber kein diagnosegerät, um es heute nochmal dran zu hängen und das zu überprüfen. Ich war zum auslesen in der werkstatt.
Das Diagnosegerät kostet unter 10€ OBD Bluetooth Adapter.
Was kannst du da empfehlen ? Vllt. mit link?!
Schau mal hier was funktioniert und was nicht http://www.twingotuningforum.de/thread-35324.html
Ich hatte die möglichkeit eine funktionierende zündspule einzubauen und der motor läuft wieder anstandslos. Werde dann nächste Woche eine neue kaufen. Problem gelöst. Smile Danke für die hilfe.
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.004 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
  Fehlercode P0136 nach Autowäsche samt Unterboden bingooo 3 2.180 08.10.2025, 12:12
Letzter Beitrag: bingooo
ZZTwingo1 Fehlercode DF167 Drosselklappe HeikoCool 12 4.080 04.09.2025, 19:16
Letzter Beitrag: HeikoCool
ZZTwingo1 Fehlercode P0420 David-de-Santos 50 27.616 03.08.2025, 13:44
Letzter Beitrag: Bovist
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.376 31.07.2024, 05:56
  Fehlercode P0130 und p0136 lambdasonde bank 1 Sensor 1 und 2 Cipi 11 8.170 10.07.2024, 16:34
Letzter Beitrag: Cipi
ZZTwingo1 DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt andre1008 19 16.010 07.06.2024, 04:27
  Motor ruckelt (Zündspule ?) Blacksurfer 24 35.144 28.05.2024, 22:15
