  • 2 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Brauchbares Motordiagnosegerät
Zitat:Der Thread ist mittlerweile uralt.
Wenn es um etwas tiefere Diagnose und Änderungen geht empfehle ich diesen Thread
https://www.twingotuningforum.de/thread-42859.html
Ich bin mal so frei und poste in der falschen Rubrik.
Mit ein bisschen Glück wird es dann zum Tipp.
Mich interessieren auch eure konkrete Erfahrungen.
Neueinsteiger können kostspielige Fehlkäufe vermeiden.
Die alten Twingos sterben langsam aus, auch meinen 98er werde ich im Mai verschrotten. Die alten haben zwar auch schon die Möglichkeit zur Diagnose, aber diese ist herstellerspezifisch und nur für teure Geräte zugänglich.
Die neueren haben EOBD, ein sehr hilfreiches Feature.
Über diesen Stecker lassen sich die Fehler auslesen, Betriebsparameter ablesen und mit der geeigneten Hard und Software Steuergeräte programmieren.
Im Prinzip kann man zwischen zwei Typen unterscheiden,
Standalone Geräte die mehr oder weniger gut in der Hand liegen, und
Adapter zur Verwendung mit einem Laptop. Günstig und mit der richten Software wahre Alleskönner.
Die Handgeräte sind recht praktisch und zum Teil sehr günstig.
Reine Codeausleser fangen schon bei rund 15 Euro an, aber damit kann man wenig anfangen und braucht auf jeden Fall eine Tabelle mit deren Hilfe man die kryptischen Zahlen in eine Information wandelt.
Bessere Geräte haben ein mehrzeiliges Display, und neben der Ausgabe der Fehlercodes im Klartext können sie wichtige Parameter in Echtzeit anzeigen und aufzeichnen. Ganz besonders gut ist dass man den Speicher zyklisch überschreiben kann und bei Auftreten eines Fehlers die Parameter wie Drehzahl, Last, Temperatur Lambdawert und so weiter später abrufen kann weil mit Auftreten eines Fehlers die Aufzeichnungen gestoppt werden.
Bei diesen Geräten gibt es scheinbar Plagiate. Ich habe für knapp über 50€ ein Autel MaxiScan MS509 gekauft. Dieses ist nur für die Motorsteuerung und das Getriebesteuergerät so vorhanden verwendbar, es gibt andere die auch ABS, Airbag und Servolenkung auslesen können. Mein Gerät ist wohl ein Nachbau, denn es fehlt ihm auf der Rückseite das Typenschild, und wenn man die im Menü anzeigbare Seriennummer googelt stellt man fest dass es diese Nummer mehrfach gibt.
Prinzipiell ist dieses Gerät dennoch schön. Die Anzeige von gespeicherten Fehlern geht, die Werte von Batteriespannung, Wassertemperatur, Ansauglufttemperatur, Unterdruck, Gaspedalstellung, Drehzahl und Lambda der ersten Sonde funktionieren prima mit plausiblen Werten. Beim Lambda der zweiten Sonde werden unsinnige statische Werte angezeigt. Die Anzeige der Readiness Codes http://de.wikipedia.org/wiki/Readiness-Code macht mir Bauchschmerzen. Der KAT steht immer als ungeprüft da, das kann meiner Meinung nach Stress bei der AU geben. Gibt es auch, aber schlicht und ergreifend weil das Motorsteuergerät das über das tranparente EOBD nicht macht. Habe ich bei der Dekra bei der Prüfung mit einem amtlichen Gerät gesehen.
Genauso wie die Anzeige der VIN (Fahrgestellnummer). Die ist angeblich nicht unterstützt. Durch den Tester? Oder durch das Motorsteuergerät?
Die Antwort weiß ich seit Clip auch, im C06 Motorsteuergerät ohne CAN steht keine Fahrgestellnummer drin.
So, schreibt mal was zu euren Geräten so ihr denn welche besitzt.
Einen Adapter habe ich auch, aber im Moment keine Lust meinen Laptop dafür aufzusetzen.
Tipps zu Diagnosesoftware sind hier gerne gesehen, zur Not auch per PN.
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Es bedanken sich: 9eor9 , heingumpel
das große problem, zumindest aus meiner sicht, ist, dass die meisten geräte nur das motorsteuergerät auslesen können.
ich habe das glück, dass ich mich auf arbeit an einem gutmann vom adac bedienen kann.
auf den lkws haben wir aber ebenfalls ein autel, weiß aber weder version oder ob es ein nachbau ist.
das ding reicht aber zu 99% aus um mal eben eine diagnose vom motorsteuergerät zu machen
Das "große" MD702 kann da schon mehr, kenne ich aber nicht.
Den billigen Adapter auf USB fehlt im KKL Modus die Umschaltung auf die anderen Pinne im OBD Stecker. Das kann man sich hinbasteln, im Netz gibt es Umbauanleitungen dafür. Die teuren schalten automatisch um, je nachdem welches Steuergerät durch die Diagnose ausgewählt wurde. Ganz spannend wird es wenn man nicht nur diagnostizieren will sondern programmieren. Z.B. den RS Monitor anmelden.
Habe einen http://crecorder.de/ creader V an meinen Phase II angeschlossen. Er sucht auf den Protokollen PWM, VPW, CAN, KWP, ISO, KWP5BPS und KWPADDR nach Verbindung mit der ECU und zeigt dann communication error an.
Warum?
Wer hat welche Erfahrungen mit welchen Geräten beim Twingo gemacht? Könnt ihr bitte Gerätebeschreibungen oder Links posten?
@all
Das soll kein Zwiegespräch werden, bitte Input wenn ihr welchen geben könnt!
Die Phase2 ist imho schon OBD2 kompatibel, Scangauge läuft an Phase 2.
Es gibt allerdings zickige Twingos bzw. Geräte.
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8642797
und Folgebeitrag.
Zum Autel MaxiScan MS509 kann ich noch ergänzen:
Das mit dem fehlenden Readyness Flag hatte leider auch die Dekra bemängelt, ist also scheinbar kein Gerätefehler gewesen. Bei einem 5 Jahre alten Polo funktioniert alles wie man das sich vorstellt, VIN wird allerdings auch dort als "not supported" gemeldet.
Noch was seltsames beim Twingo: Im Stand wird eine unsinnige Drehzahl gemeldet, bei laufendem Motor ist alles korrekt. das machen auch andere Geräte und Programme http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8629392
Bitte Erfahrung mit anderen Geräten posten.
Ich habe ein Garmin Navi der Nüvi mit ECO- HD software. Mit dem dazu erhältlichen ECO- HD Blutooth Adapter für die OBD II Schnittstelle kann ich mir Motortemperatur, Spannung, Motorlast etc. an meinem Phase2 anzeigen lassen.
Fehlercodes kann es auch auslesen, aber lt. dem Freund meiner Tochter nur Verbrennungsspezifische Daten.
Da mein kleiner seit ich Ihn habe fehlerfrei läuft habe ich noch keine Codes ausgeworfen bekommen.
http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php
Weiß jemand, ob sowas beim Twingo auch noch geht?
Und hier gibt es noch eine schöne Fehlercodeliste
(26.11.2013, 00:02)das_pat schrieb: ich würde mir auch gerne ein Diagnosegerät holen, aber welches ist gut?
Damit habe ich mich auch schon beschäftigt, nachdem ein CReader V mit meinem Phase II nicht reden wollte.
Man braucht wohl ein Gerät, das auch fahrzeugspezifische Codes anzeigen kann, zB sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/AUTEL-MaxiDiag-MD...460e16e9e8
Diese Geräte (gleiches Modell) gibt es mit verschiedener Ausstattung zu verschiedenen Preisen, je nachdem wieviele verschiedene Fahrzeugmarken bzw Features abgedeckt sind. Die Version für alle Fahrzeugmarken kostet glaube ich etwa 500€.
Erfahrungswerte liegen nicht vor, sind aber dringend erwünscht.
Von Autel gibt es viele Nachbauten auf dem Markt, aufpassen wo man kauft.
Ich habe dann bei meinem noch einen Vgate V1.5 Mini OBD2 Bluetooth Adapter ausprobiert zusammen mit einer älteren Scanmaster Freeware für PC. Das zusammen zeigt die Motorgrundwerte korrekt an.
ich selber habe das can Clip ist das was Renault auch benutz
hab mir nen clone von ebay geholt ca 200 mücken
hast aber alle Möglichkeiten die Renault auch hat
Ich habe einen schönen Bericht zu den CAN-CLIP Nachbauten gefunden.
http://www.auto-professionals.co.uk/show...684&page=3
Es gibt da definitiv schlechte und exakte Clones.
Jetzt ist die Frage, wer liefert die Guten?
Ich kann den Anbieter zwar fragen wie ein Teil von innen aussieht weil ich ja jetzt weiß wie es aussehen muss und wie nicht. Ob der das dann macht ist die andere Frage.
Hat jemand einen heißen Tipp? Es zählt nur echte Erfahrung.
Also nicht in der Art: alles klappt. Sondern ob neue Software aufspielen wirklich geht.
@murillo
Wo hast du deines gekauft?
Die Anbieter die ich bis jetzt gefragt habe haben mir immer geantwortet dass reprog NICHT geht.
Ich habe mein CAN CLIP von Amazon. Da es aber auch aus China geliefert wurde, nehme ich an das es auch nur ein schlechter Clone ist ...
PS: Ich schaue morgen mal in das Innenleben der Sonde - danke für den Link
Hier das Innenleben der Sonde - sieht laut dem Link von Broadi nach einem guten Clone aus
[Bild: twingo-27191532-gCj.jpg]
[Bild: twingo-27191635-h3I.jpg]
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9 , heingumpel
Danke.
Schick mal nen Link, ich finde bei Amazon nichts.
Diese hier ist es
Renault CAN CLIP
Als Software liegt die V134 bei und sie lässt sich sehr bescheiden installieren ... Falls da wer Fragen hat, kann er sie gerne stellen
PS: sehe gerade das die Sonde nicht mehr verfügbar ist ... Schade
ackuel ist die v 136
wer sie braucht soll sich melden
sage dann wo ihr die bekommt.
ps
läuft nur sauber das gerät mit lappy pc mit min.. 2 ghz und 2 gb ram
meins hatte ich vom spanischen hänler aus ebay spain
kamm aus spanien bei mir an
aso reprog geht
aber nur oflein
alle inet karten deacktiviren dan geht es
habe ein extra 10 zoll lappi nur für den can clip
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
