motor läuft unruhig viebriert und ruckelt
Hallo
Vielleicht kennt jemand von euch das problem und kann mir vielleicht sagen was das problem sein kann.
Ich war letzten samstag bei einem freund und hab meine neue winterreifen drauf machen lassen. Als er fertig war hat er einen kleinen check ab gemacht und hat meine vier zündkerzen mal raus gemacht und angeschaut im grossen und ganzen war eigentlich alles ok ich habe meinen twingo baujahr 1998 erst seit mai.
Als mein kumpel fertig war und ich von ihm los fuhr fing mein auto an komisch zu fahren er ist plötzlich extrem laut viebriert extrem ruckelt extrem er hat total an leistung verloren ,es ist gerade mal möglich das auto im 1,2 und 3 gang zu fahren 4 und 5 ist kaum möglich, der schalt knüppel viebriert extrem und mein auto zieht auch nicht mehr im 4-5 gang zumindest sehr schwach sobald ich gas gebe hab ich angst mir haut es gleich den gang raus so extrem viebriert es und während der fahrt fühlt es sich oft so an das das auto nicht genügend benzin bekommt das war voher alles kein problem hat jemand schonmal ähnliche erfahrungen gemacht und hat ne idee was es sein könnte da ich erst in maximal 1 woche bis 1,5 wochen ein termin bekomme in der werkstatt weiss ich nicht ob ich das auto lieber stehen lassen soll hat jemand mir vielleicht einen rat ??
Bedanke mich jetzt schon mal im vorraus.
Dann hat dein Freund ganz klar dein Auto kaputt gemacht.
So rumzufahren killt den KAT ganz bestimmt und mit ein bisschen Pech den Motor.
Schau dir hier mal an welchen Motor du hast. http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Und dann müssen die Zündkerzenstecker auf den richtigen Kerzen stecken, wobei man 2&3 ruhig vertauschen darf.
Die Kerzen hat er nicht zufällig fallen gelassen?
warum fummelt jemand mal so auf gut glück an den kerzen rum? verstehe ich nicht. besser hätte er nach dem öl und nach dem scheibenfrostschutz geschaut, da wäre dir jetzt mehr geholfen.
ich tippe auch auf ein kerzenproblem, war ja das einzige, was du aufgezählt hast. alles andere wäre arger zufall, ist aber leider auch nicht immer auszuschließen.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Nein die kerzen wurden nicht fallen gelassen....ich weiss auch nicht warum er danach geschaut hat. So viel ich weiss hat er jede einzel raus und wieder rein gemacht so das eigentlich nix vertauscht werden konnte.
Zunächst mal finde ich es nicht abwegig nach den Kerzen zu sehn, wenn man ein Auto nicht kennt udn folglich nicht weiß wie lange die Dinger schon drin sind, - dann aber wechselt man die Dinger einfach vorsorglich.
Hier tippe ich darauf, daß die inzwischen uralten Zündkabel keinen Kontakt mehr liefern, entweder weil sie gebrochen sind (innerlich nicht zu sehen), oder einfach weil die Stecker nicht gescheit auf die Kerzen geklickt wurden. Hatte sowas mal beim Corsa als sich der Nippel, der auf den Kerzen die Verbindung zum Kerzenstecker herstellt selbstständig heruntergedreht hat und der Zündstrom nicht mehr ordentlich zu Kerze geleitet wurde.
Leerlauf prima, unter Last ne Katastrophe.
schliese mich der meinung des "vorredners"....
moeglicherweise sind die kerzen nicht die richtigenQuestionQuestion
warum fragst du den nicht deinen freund was er zu dem ganzen sagtShocked
ZZTwingo1 Motor läuft (evtl.) zu Fett quaelgeist 8 2.496 10.05.2026, 10:46
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.060 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.851 08.05.2025, 09:00
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.581 08.05.2025, 05:26
ZZTwingo1 D7F 702 Läuft unruhig, Fehlzündungen Twingoklaus13 5 1.962 20.02.2025, 18:25
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor läuft scheinbar nur auf 2 Zylindern Luke Filewalker 8 6.514 24.10.2024, 17:31
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.514 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt andre1008 19 16.196 07.06.2024, 04:27
