Beim Einschalten piept es 3 mal!
ich konnte leider nirgendwo dazu etwas finden. Seit ein paar Tagen piept mein Auto 3x mal sobald ich den Schlüssen in das Zündschloss stecke.
Was könnte das denn sein?
Vielen Dank im voraus,
Ulrike
Das kann viele Ursachen haben. Die alle aufzuzählen bringt dir leider garnix.
Fehlerspeicher auslesen und du weißt was los ist. Weitere Infos zum Auto wären nicht schlecht.
Normal ist sowas mit einer Warnleuchte im Display gekoppelt.
Sobald du den schlüssel einsteckst?
Glaube ich dir nicht.
Nach dem Rumdrehen?
Hast du einen Twingo Easy?
Also ohne Kupplung?
Ok, sorry Frauenlogik *lach* also, sobald ich den Schlüssel herumdrehe und quasi die Elektrik angeht (oder wie auch immer man das beschreibt)
Ich habe einen Twingo Easy Halbautomatik
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen!
Dann musst du den Druckspeicher wechseln.
Danach ist wieder alles Easy.
Anleitungen dazu gibt es hier.
Das "Problem" ist dass der Druckspeicher ein Verschleißteil ist.
Das sollte alle 10 Jahre gewechselt werden oder eben wenn es piept.
Ist das gleiche beim Quickshift, lies was ich vor ein paar Minuten geschrieben habe http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8727235
Gleiches Problem, Renault will immer den ganzen Funktionsblock für 2500€ wechseln.
Wenn dir kuppeln nichts macht kann man auch auf Kupplung umbauen.
Es bedanken sich: bernief
ok, dann werde ich mal den Techniker meines Vertrauens anrufen Wink ich habe nämlich im Dezember die nächste Vorstellung beim TÜV...(ich musste erstmal googlen, was das überhaupt ist..)
Ich finde die Automatik total super, insofern würde ich nur ungerne umrüsten. Ist auch die Frage, ob sich das lohnt..?!
Das lohnt sich genau dann wenn dein 98er Twingo nicht zu verrostet ist.
Der Speicher kostet nicht die Welt und der Tausch geht schnell.
Eine Bitte: Lasse den Mechatroniker deines geringsten Misstrauens unbedingt die Doku und die Wechselanleitung lesen.
Bitte keine (Brems)Flüssigkeit auffüllen!
Das zu eventuell zu geringe Niveau ist ein Symptom und nicht die Ursache.
Meist ist aber schon vorher mal aufgefüllt worden.
Ok, danke für den Hinweis - das werde ich dann so weitergeben.
Der TÜV Beamte hat beim letzten Mal gesagt, dass er seltenst so einen gut erhaltenen Twingo in dem Alter gesehen hat. Liegt wahrscheinlich daran, dass er die ersten 10 Jahre nur in der Garage stand..Cool
VG Ulrike
Kannst ja spassenshalber fragen bei Renault,
ob die den EASY mit dem Prüfkoffer XR25 auslesen können.
Das wäre eigentlich der richtige Weg.
  Armaturenbeleuchtung dunkelt bei Licht einschalten ab. mrairbrush 37 21.673 28.11.2022, 09:17
  Klimaanlage lässt sich nicht mehr einschalten Boris 31 29.590 20.06.2021, 10:50
Letzter Beitrag: bernief
  Fehler die beim Aus- u. Einschalten der Zündung vorübergehend verschwinden elch101 3 5.901 07.04.2018, 16:39
Letzter Beitrag: elch101
  Twingo piept Junglekimberly 18 25.120 15.11.2014, 13:17
Letzter Beitrag: thortii0087
  9 x piepen nach dem einschalten der Zündung jettix 11 16.316 13.06.2014, 05:18
Letzter Beitrag: jettix
ZZTwingo1 Twingo piept wenn ich die Zündung umdrehe gino95 7 18.200 17.11.2013, 16:03
  Steuergerät defekt zum einschalten des Klimakompressors robi1a 11 17.978 22.08.2013, 16:38
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZZTwingo1 twingo piept beim abschalten nach radio umbau? filthflower 7 12.166 29.01.2012, 20:52
Letzter Beitrag: filthflower
