twingo piept beim abschalten nach radio umbau?
Ja hey ich hab mal ne doofe Frage...
Ich hatte in meinem Twingo (Bj 2002) noch ein original Renault Kassetenradio drin und habe das nun Gestern gegen eins von Sony ausgetauscht, inklusive adapter so das die Lenkradfernbedinung weiter funktioniert.
Das klappt auch alles super, doch wenn ich jetzt nach dem einparken den Schlüssel ziehe, (also alles aus ist) piept er mehrmals.... das hört dann auch wieder auf, hat er aber vorher eben nicht gemacht....
Ist das normal oder möchte der Kleine mir irgendetwas mitteilen ob da vielleicht irgendetwas Strom zieht oder so?
Danke schonmal!
lG
Kommt das piepen denn aus den LS (vom Radio, ist ja n Sony) oder aus der Amaturenphalanx?
MFG
Daniel
das kommt vom Radio
wenn du das Fahrzeug verlässt ,erinnert dich das radio mit dem Piepen an das Vergessene Bedienteil
solltest du das Radio ausmachen und das abnehmbare bedienteil mitnehmen Piept es auch nicht mehr
du kannst das Piepen ( je nach Modell ) im Menü deaktivieren
Meiner Piept ab und an beim fahren.
Aber das ist weil ich keine antenne habe Bestimmt.
[Bild: widget_41.png]
Also eine Antenne ist dran, war auch gerade extra noch einmal am Auto ... wo das herkommt ist schwer zu lokalisieren in dem kleinen Wagen Very Happy es piept geradezu überall Very Happy
Das mit dem Bedienteil ist natürlich eine möglichkeit, hatte das Radio vroher in meinem Golf drin, da hat es das nie gemacht war aber auch nicht wirklich eingestellt (hat auch keine Lieder gespeichert)
Probiere das mit dem Bedienteil nachher mal aus!
Danke schoneinmal für die vielen Antworten Smile
Ich würde sagen das ist das Radio, das machen Sonys so. Müsste man aber über's Menü ausschalten können.
Hab auch mehrere Sony Radios gehabt und die machen das alle. Ist also ganz normal, wahrscheinlich wegen dem Bedinteil.
Sooo habe dann jetzt mal so schnell es ging das Bedienteil abgemacht und tadaa das Piepen stoppte frühzeitig, also ist es tatsächlich wegen dem Bedienteil des Radios!
Vielen Dank für die Antworten Smile!
  Airbag Fehler nach Sitz Umbau Doeric 13 11.147 08.03.2024, 08:39
ZZTwingo1 ZV unsynchron nach Umbau Heckklappe bleucrepuscule 2 3.565 07.04.2020, 18:18
Letzter Beitrag: bleucrepuscule
ZZTwingo1 Radio schaltet sich nach paar Minuten wieder aus tugra67 13 21.579 26.05.2016, 17:03
Letzter Beitrag: tugra67
  Motor geht nach Notfall Code eingabe an und beim fahren wieder aus. Twingo 1982 1 4.325 30.12.2015, 20:55
  Beim Einschalten piept es 3 mal! Rhiannon1971 8 10.368 23.10.2015, 11:40
Letzter Beitrag: supertramp
  Twingo piept Junglekimberly 18 25.034 15.11.2014, 13:17
Letzter Beitrag: thortii0087
  Sicherungen für Innebeleuchtung und Radio nach Unfall zerschossen. Warum? o.b.d.a trivial 13 20.327 14.09.2014, 20:47
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Probleme nach Kauf beim 1.2 16v tonii__ 7 11.504 20.11.2013, 18:20
