Kilometerstand mit neue Tacho
Ich muss sehr wahrscheinlich meinen Tacho Display austauschen, da leider während die Ausbau/Reparatur beschädigt habe.
Ich habe gelesen dass der Kilometerstand in diese Kombiinstrument gespeichert sein soll, ist das richtig? Das bedeutet dass ich muss finden neue Tachos mit eine ähnliche Kilometerstand?
Wenn dieser neue Kilometerstand niedrige als die original ist, und bei der nächsten Hauptuntersuchung die Gesamtkilometer niedrig als die bei der letzte HU ist, kann es ein Problem sein? soll ich denn unbedingt einen neuen Tacho mit eine höhere Kilometerstand als jetzt finden?
Zum Thema Kompatibilität: ich habe den Modellnummer 8200062390, ist die 7700421771 auch kompatibel? wenn ja gibt's Unterschiede? und gibt's andere Modellen genau kompatibel? Question
PS
So sieht aus die Beschädigung bei meine Tacho, ich habe die Kontakte mit Tesa Film wieder geklebt, hat leider nur für ein Tag gedauert und jetzt scheint wieder tot zu sein. Gibt's es eine alternative Reparatur für diesen Teil?
Twingo 1.2 16v (C06D) - EZ 2001 - ca. 180.000 Km
Hallo Matt,
ich denke mal das dem TÜV der Kilometerstand erstmal egal ist und wenn fragen kommen sollten, kann man dem Prüfer das ja erklären.
Mein Tacho zeigt auch da ca 101.000 km an obwohl der Motor schon ca 111.000 km runter hat, weil ich nicht mehr den ursprünglichen Motor drin habe aufgrund eines Motorschadens. Mann kann ein Tacho angleichen lassen, aber das habe ich nicht machen lassen. Wichtig ist allerdings, das wenn du den Twingo doch mal verkaufen solltest, das du den wirklichen Kilometerstand angibst, sonst ist das Betrug.
Liebe Grüße Sabrina
Kleopatra hat insgesamt recht. Erst mal ist es nicht relevant.
Bei einem evtl Verkauf des Autos sollte ein Vermerk im Kaufvertrag stehen. Etwa so:
Neuer Tacho beim km Stand XXXXX Eingebaut. Anfangskilometerstand des neuen
Tacho: XXXXX Kilometer. Wenn man das mit einer Rechnung auch noch belegen kann
ist alles in Ordnung.
Wobei ich mir jetzt auch nicht 100%ig sicher bin, ob die KM nicht im Steuergerät hinterlegt
sind und der neue Tacho die übernimmt.
In Kleopatras Fall hätte ich die Kilometer auch nicht ändern lassen, denn die Gesamtkilometer
beziehen sich auf das ganze Auto und nicht nur auf den neuen Motor.
Auch hier reicht beim Verkauf ein Vermerk im Vertrag:
AT Motor beim km XXXXX Eingebaut. Km Stand des neuen Motor XXXXX km. (wenn Bekannt)
Das Steuergerät übernimmt nicht den Km Stand
ich selber habe auf dem Neu eingbauten den Tasächlichn Km Stand notiert ,und auch beim Verkauf im Vertag festgehalten
so ist es auch Legal und beide sind damit auf der sicheren seite
es gibt allerdings Kostenpflichtige Methoden beim Freundlichen um das e-prom ( speichermodul im Tacho ) zu Überspielen / Koperen
Die Unterschiede im Tacho sind
Phase 1 hat Punkte der Tankanzeige Und ab Phase 2 Balken ,und hier entweder 3 oder 4 Birnchen, das ist alles
du hast schon in deinem 4 Birnchen die du gegen sim Led getauscht hast
Danke für eure Beiträge, sicherlich wenn ich den Tacho tausche werde ich auch die Nachweises des echte Kilometerstand beibehalten.
Bevor den Tacho komplett tauschen ich wurde gern eine Reparatur probieren. Ich habe schon die Kontakte mit tesa Film wieder an der Leiterplatte gebunden, aber leider bleibt alles fest nur für kurze Zeit. Gibt es eine andere Methode die ich probieren kann?
Anbügeln, denn so wird das im Werk gemacht.
Es wird aber nicht halten.
Kann ich diese Verfahren auf zu Hause machen? oder es lohnt sich nicht und es ist vielleicht besser einfach eine neue Tacho besorgen?
Es würde sich lohnen, aber du wirst es nicht hin bekommen.
Ein Versuch kostet dich die Arbeit, weiter nichts.
Ich suche gerade eine neues Tacho, meine hat der Nr. 8200062390, gibt es andere Modellen genau gleich/kompatibel die ich einbauen kann?
Ich habe eine Anbieter mit eine Tacho mit Nr. 7700421771F Baujahr 2000, welche ist die unterschied mit meine Modell? und es ist es kompatibel?
Bump fuer meine letzten Fragen.
Der 77er ist für Phase2, der 82er für Phase3 vor Facelift.
Die Unterschiede findest du hier im Forum.
Es bedanken sich: MattSid
  Tacho Kilometerstand stimmt nicht Cycress 18 17.487 30.12.2019, 15:57
Letzter Beitrag: Cycress
  Tacho Kilometerstand Taster am Wischerhebel defekt My_First_Twingo 2 4.413 19.08.2014, 19:05
Letzter Beitrag: My_First_Twingo
  Tacho: Kilometerstand morschel1 7 16.703 26.12.2013, 22:08
Letzter Beitrag: Ilja
ZZTwingo1 Tacho geht nicht ,Tacho wechseln ?? ralf6993 0 5.574 20.07.2012, 11:25
Letzter Beitrag: ralf6993
  Wahren Kilometerstand ermitteln? Otwo 8 15.933 02.03.2012, 08:25
Letzter Beitrag: oli_ver
  Kilometerstand Speicher Jens-HH 1 3.933 30.08.2011, 22:24
Letzter Beitrag: Harald_K
  Kilometerstand, wo ist der gespeichert? Eldorado 4 6.126 14.10.2008, 15:47
Letzter Beitrag: lanu06
