Kilometerstand, wo ist der gespeichert?
Hallo alle zusammen,
ich würde gerne wissen, wo der Kilometerstand gespeichert ist. Ist das alles in der leicht austauschbaren Digitalanzeige gespeichert, oder auch im Steuergerät? Ist es möglich den Kilometerstand bei Austausch der Digitalanzeige wieder auf den vorherigen KMstand einzustellen?
Könnte Ihr mir auch noch sagen, wie die Digitalanzeige beleuchtet wird? Sind da hinter der Anzeige Lampen eingebaut? Ich habe nämlich auch noch das Problem, dass die Digitalanzeige nur zur Hälfte beleuchtet ist.
Danke für die Antworten.
gruß Eldorado
KM stand, wie teefax schon schrieb, is im tacho gespeichert.
KM stand korrigieren is möglich, weiß aber nich, ob das auf legalem weg geht.
wenn ich mich recht erinnere sind da 3 birnen hinter dem display, wenn die hälte nur leuchtet wird wohl eine defekt sein.
gruß co
Am Kilometerstand rum zu wurschteln ist immer illegal!
man könnte einen anderen Tacho (mit weniger km) einbauen ist aber "Selbstverarsche" und wiederum Betrug wenn man ihn so (ohne etwas darüber zu sagen) verkauft!
Bei meinem Tacho war nur ein Lämpchen nicht richtig drin, ging mal an mal aus.
Hallo!
Danke für die Antworten. Dann bekomme ich meinen Tacho auch wieder hin, wenn nur die Lampen defekt sind. Puh, dachte schon...
Gruß Eldorado
illegal ist die Sache meiner Meinung nach erst dann wenn mans beim verkauf nicht angibt.Solange es im eigenen Gewahrsam ist kann man es verstellen wie man will
  Tacho Kilometerstand stimmt nicht Cycress 18 17.581 30.12.2019, 15:57
Letzter Beitrag: Cycress
ZZTwingo1 Kilometerstand mit neue Tacho MattSid 11 12.552 05.08.2015, 06:31
  Tacho Kilometerstand Taster am Wischerhebel defekt My_First_Twingo 2 4.423 19.08.2014, 19:05
Letzter Beitrag: My_First_Twingo
  Tacho: Kilometerstand morschel1 7 16.746 26.12.2013, 22:08
Letzter Beitrag: Ilja
  Fehler gespeichert obwohl alles funktioniert? Aleika 3 4.983 16.07.2013, 08:23
Letzter Beitrag: Aleika
  Wahren Kilometerstand ermitteln? Otwo 8 15.966 02.03.2012, 08:25
Letzter Beitrag: oli_ver
  Kilometerstand Speicher Jens-HH 1 3.944 30.08.2011, 22:24
Letzter Beitrag: Harald_K
  Uhrzeit am Tacho bleibt nicht gespeichert??? kosoboy 3 5.636 15.09.2005, 12:37
Letzter Beitrag: Twingodingo
