Fehler gespeichert obwohl alles funktioniert?
Hi,
gestern habe ich meinen Twingo von der Werkstatt gehollt.
Und wieder hat der Fehlerspeicher folgende Fehler gespeichert:
OTsensor, Lambdasonde und Klopfsensor
Als ich das Problem mal hatte, das mein Auto einfach ausging, zeigte der Fehlerspeicher die selben Fehler an. Die Werkstatt hat dann OTsensor, Lambdasonde und Klopfsensor überprüft aber alles war voll funktionstüchtig. Der Fehlerspeicher wurde gelöscht. (Könnt ihr hier nachlesen: http://www.twingotuningforum.de/thread-26927.html )
Diesmal waren wir dort wegen Startschwierigkeiten. Daraufhin wurde der OTsensor, Lambdasonde und Klopfsensor getauscht und der Fehlerspeicher gelöscht. Mein Auto startet zwar wieder ohne probleme, jedoch immernoch mit den Fehlern im Speicher.
Hatte mal jemand das selbe Problem und weis was es sein kann? Die Werkstatt konnte mir nicht sagen ob wieder Probleme auftreten könnten.
Wurden die Fehler gelöscht?
Zeigt der Unterdrucksensor und das Drosselklappenpoti plausible Werte an? Motor darf dabei stehen.
Ja sie wurden erneut gelöscht.
Von anderen Tests wüsste ich jetzt nix. Werde dort wohl mal anrufen müssen, ansonsten gehts halt zu Renault.
Also - es wurde jediglich der Fehlerspeicher ausgelesen und der OTsensor getauscht.
  Twingo Bj2002 16v Fehler lt obd Messung PO 0136 - Fehler 2.Sonde Mad Max 11 15.382 05.09.2019, 16:40
Letzter Beitrag: Mad Max
  Gurtwarner nervt -obwohl angeschnallt maxkno 0 3.860 28.07.2019, 15:28
Letzter Beitrag: maxkno
  Gurtwarner leuchtet obwohl ich angeschnallt bin bingotwingo25 4 5.925 15.07.2019, 09:54
ZZTwingo1 Springt nicht an, obwohl batterie voll ist. MattSid 22 33.279 04.03.2016, 01:46
Letzter Beitrag: MattSid
  Batterie Atorm wird gezogen obwohl Das auto aus ist. FrauLisa 2 4.364 27.01.2015, 00:04
  scheibenwischer vorne ohne funktion aber hinten geht obwohl der schalter aus ist twingogirl_hn 4 8.120 03.10.2013, 23:10
  ABS leuchte ,,,leuchtet dauerhaft obwohl ABS funktioniert twingo jassy 3 5.948 27.08.2012, 12:12
  Kilometerstand, wo ist der gespeichert? Eldorado 4 6.136 14.10.2008, 15:47
Letzter Beitrag: lanu06
