ABS leuchte ,,,leuchtet dauerhaft obwohl ABS funktioniert
heallöchen ihr lieben
naja wie es in meiner überschrift schon rauszulesen ist. leuchtet meine ABS leuchte seit tagen durchgehend,obwohl ABS funktioniert..
vllt hat jemand eine idee wodrann es liegen könnte...
danke im vorraus
lg die jassy
kann es vllt daran liegen das meine bremse hinten links gangbar gemacht werden muss ??
Also das einfachste wäre jetzt einfach mal in eine Werkstatt zufahren und Fehler auszulesen.
Nur irgendwas finde ich bei deinen Daten komisch.
Baujahr: 1999 gab es keinen C3G Motor. Zumindestens nicht von Original.
hallo jessy erstmal ... also meiner leuchtet auch .. ich habe ein 2001 er .. unter dem beifahresitz ist der stecker muss nur dran bischen drehen drücken und die leuchte geht aus nur wenn du den sitz verstellst kann es sein das es wieder an geht .. bei mir leuchtet es seit 2 jahren beim tüv mach ich es aus und ende .. lg aus kölle
[Bild: twingo-12153151-zBK.jpg]
Es geht hier um ABS und nicht um Airbag.
Diagnose mache lassen, es wird wohl einer der Radsensoren im Sack sein.
  Quickshift Pumpe läuft dauerhaft katitreiber640 2 370 06.08.2026, 17:33
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Zickzack Leuchte beim 3 Gang Automatik 6h05t 10 2.165 01.04.2026, 12:56
  Warnleuchte Öl und Temperatur leuchtet dauerhaft nach 40 km Sixmonth 8 2.930 16.03.2026, 06:47
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 1.119 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 18 34.641 11.04.2025, 09:05
ZTwingo2 ABS Leuchte usw leuchten ganz leicht Xavion67 7 4.868 03.11.2024, 21:36
Letzter Beitrag: segelfreund
  Batterie und Gurt leuchte leuchten gleichzeitig TwinHL 2 3.132 25.09.2024, 12:52
Letzter Beitrag: TwinHL
ZTwingo2 MKL leuchtet dauerhaft schwach Radler 3 2.921 05.03.2024, 05:43
