Zahnriemen gewechselt-jetzt springt er nicht mehr an.
Hallo!
Ich hab ein großes Problem und ich hoffe das ihr mir weiter helfen könnt:
Vor kurzem ist mir der Zahnriemen gerissen und natürlich waren dadurch alle Ventile schief. Der Zylinderkopf war nun zur Reperatur weg - alle Zylinder erneuert. Heute haben wir alles wieder montiert - neue Dichtungen, Zylinderkopf mit neuen Kopfschrauben, neuer Zahnriemen mit Spannrolle, neuer Keilriemen. Nach unserer Meinung ist auch alles richtig montiert, nur jetzt springt der Twingo trotzdem nicht mehr an. Erst kam er gar nicht in den Quark und irgendwann kamen nur Fehlzündungen. Kompressionen sind aber vorhanden. Woran kann das liegen?
hallo, ihr habt den zahnriemen nicht richtig drauf. ihr müsst genau auf die markierungen achten. Wenn ihr einen vernünftigen zahnriemen gakauft habt, dann sind da 2 linien drauf. Diese müssen genau auf den markierungen sein. Solltet ihr die markierungen nicht auf dem riemen haben, könnt ihr euch nur an den markierungen auf den rädern orientieren. Da man nicht grade auf die räder draufgucken kann, kann es leicht passieren das ein zahnrad 1 zahn verschoben ist. Mit einem Spiegel kann man das ganz gut sehen. Ich habs auch schonmal gehabt.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
hi,
wie ingo beschrieben hat.
Die markierungen sind kleine "dreiecke" die entweder auf eine Lücke oder auf einen "zahn" auf den "rädchen" zeigen.
Ausserdem zählt man bevor man den neuen riemen aufzieht bei beidne riemen die Zähne!
Die anzahl muss identisch sein.
Am besten 2 mal mit 2 Leuten zählen..
Gruss,
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
hi,
Ausserdem zählt man bevor man den neuen riemen aufzieht bei beiden riemen die Zähne! (alt und neuer Riemen)
Normalerweise müsstet ihr nun wieder einen neuen Zahnriemen aufziehen, denn der darf normalerweise nur 1 mal gespannt werden.
Habt ihr die Wasserpumpe auch neu?
Bitte direkt mitmachen, sonst macht ihr die ganze arbeit in 5000 km nochmal, wegen Wasserverlust.
Gruss,
Marc
Ja das mit dem neuen zahnriemen mag ich ja bezweifeln. In der Wartungsanleitung steht das zwar drin das bei jeder arbeit am zahnriemen ein neuer aufgezogen werden muss, aber der wird ja bei laufendem motor auch dauernt gespannt und entspannt. Auf der sicheren seite ist man natürlich wenn man einen neuen verbaut, aber ich hab damals bei meinem k7m auch keinen neuen verbaut als der nicht genau zahn auf zahn war.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
Hi!
Also muss nun sowohl die Markierung auf dem Zahnriemen als auch die Markierung auf den Rädern übereinstimmen? Die Markierung auf den Rädern stimmt überein ( oben und unten ), der Strich auf dem Zahnriemen weicht aber von der Markierung auf den Rädern ab - der Strich ist ein oder zwei Zähne davon entfernt. Wir sind eigentlich auch der Überzeugung gewesen das wir den am anfang genau aufgezogen haben, so dass es mit den Markierungen von Zahnriemen und Rädern übereinstimmte. Nach mehreren Umdrehungen stimmte es dann nicht mehr. Ist das ein Zeichen dafür das er zu groß ist? Oder sind die Striche auf dem Zahnriemen generell eigentlich nur als Hilfen zu verstehen den Zahnriemen genau aufzuziehen und haben sonst keine Bedeutung? Werd den alten gleich mal aus dem Müll holen und zählen, aber normalerweise müsste der doch gleich lang sein - ist sogar die gleiche Firma gewesen.
Wasserpumpe wurde nicht gewechselt.
uih uih uih...
Wasserpumpe immer mitmachen!
Was meinst du mit "uih uih uih..."? War das auf die Wasserpumpe bezogen oder auf den Rest?
Werd mir dann morgen wohl ne neue Wasserpumpe besorgen.
Er läuft wieder...gott sei Dank! Das untere Rad stand falsch...der Zahnriemen war eigentlich korrekt eingebaut - richtig an der Markierung, aber leider an einer falschen! Embarassed
hui... dann habt ihr noch mal glück gehabt das die kolben nicht wieder den Ventilen guten tag gesagt haben. Habt ihr jetzt auch eine neue wapu eingebaut? weil die geht dank neuer zahnriemenspannung nach kurzer zeit kaputt.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
  Twingo 2 - Motorlüfter springt nicht an Lacroix 4 578 27.08.2026, 10:15
Letzter Beitrag: Lacroix
ZZTwingo1 Motor springt teilweise nicht an ODD2 Diagnosegerät Greenhorn in Espace 1 524 14.07.2026, 17:19
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.578 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.727 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
YTwingo3 Gänge lassen sich nicht mehr einlegen LeonMonkey 5 3.179 30.10.2025, 06:48
ZZTwingo1 Quickshift schaltet nicht mehr richtig. TwingoBrühe1 15 9.906 14.10.2025, 04:13
ZTwingo2 Rückwärtsgang lasst sich nicht mehr einlegen... modellbauman 4 2.173 22.09.2025, 20:29
  Twingo startet nicht mehr Uwesteiner 6 3.210 23.07.2025, 05:04
