Motor springt teilweise nicht an ODD2 Diagnosegerät
Liebe Forumsmitglieder!
Zuallererst herzliche Gratulation zu Eurem Forum.
Ich war jahrelang im (alten) Espacefreunde Forum aktiv, welches es leider nicht mehr gibt. Aber dank Euch habe ich nun auch das Espacefreunde.info Übergangsforum gefunden.
Aber nun zu meinem eigentlichen Problem(en):
Mein Twingo I, 2005, 1,2 Benziner, 1149ccm, 43kW macht nun schon seit ca. einem Jahr Mucken, soll bedeuten: a. springt tw. nicht an, b. geht tw. während der Fahrt aus, c.  läuft tw. nur im Standgas und nimmt nicht auf (also damit auch keine Leistung)
… läuft dann aber wieder länger Zeit problemlos.
Zu c.  läuft tw. nur im Standgas und nimmt nicht auf:
Das trat zweimal bei hohen Temperaturen und zügiger Bergfahrt auf. Da ich den Lüfterflügel (am Motorkühler) noch nie in Aktion erlebt habe, hatte ich die Vermutung, dass dieser nicht funktioniert – Motortemperaturanzeige ist ja leider Fehlanzeige. Nachdem ich mich hier bei Euch schlau gemacht hatte:
Thermofühlerstecker abgezogen bei laufendem Motor -> Flügel springt an.
Thermofühler NTC gemessen -> hat bei 20°C 1,7kOhm und bei 80°C 250Ohm
Gibt es noch eine andere mögliche Fehlerquelle, dass der Flügel nicht anläuft?
Motortemperaturanzeige leider Fehlanzeige: Ich habe dann bei Euch über den OBD2 ELM327 gelesen. Gibt es dazu Erfahrungen, ob dieser mit dem Twingo I und einem iphone 7 (notfalls mit dem iphone 11 meiner Frau) funktioniert. Jemand hatte geschrieben es ginge, aber ich finde den entsprechenden Beitrag nicht mehr. Irgendwo stand was von einem Adapter, welcher für iphones nötig sei. (Und wenn er für meinen Suzuki auch ginge, wäre natürlich toll.)
Zu a. und b. Angefangen hat a. eines Tages in meiner Garage: Motor reißt durch, springt aber nicht an. Überprüfung kein Zündfunke -> weiter Prüfung dazu zwei Zündkerzen entfernt, plötzlich startet der Motor  ….
Hatte die Wegfahrsperre in Verdacht. Neue Batterie in den (einzigen) Schlüssel. Tritt aber immer wieder einmal auf. Später kam noch das Absterben des Motors während der Fahrt dazu. Wie gesagt nur gelegentlich, dann spinnt er einige Zeit (z.B. fünf vergebliche Startversuche lang), dann geht er wieder normal.
Mir kommt vor es ist etwas besser wenn ich nach dem Einstecken des Schlüssels warte bis die LED der WFS ausgeht – aber eben auch keine Garantie. Diese blinkt (nach dem Schlüsseldrehen) übrigens nicht, sondern geht aus – der Motor aber nicht an.
Habt Ihr bitte einen Tipp oder auch zwei für mich?
In einem Betrag stand was:
-            vom Kabel der Lambdasonde welches nicht mehr in Ordnung war?
-            oder vom Drehzahlsensor der Kurbelwelle. Wo ist denn dieser zu finden, bzw. kommt man zu diesem heran, ohne den Motor zu zerlegen?
-            WFS, habe ich das richtig verstanden? Wenn man die WFS „herausprogrammiert“ haben möchte, braucht man ein neues (entsperrtes) Motorsteuergerät
-            Ich habe auch was gelesen von Eingabe des (errechneten) Notfallcodes – wie funktioniert denn das?
Kaum Mitglied im Forum und schon so viele Fragen. Ich hoffe Ihr helft mir trotzdem weiter.
Liebe Grüße aus Tirol
Herwig
______________________________________________________________________________________________________
derzeit aktiv: Trafic I (Kasten 2.1D) 1982, Espace II (J63) 1994, Twingo I (C06) 2005, Swift IV (1,2 4x4 66kW) 2011
Hallo Herwig,
dann nochmal hier herzlich willkommen.
Um den Lüfter würde ich erstmal keine Gedanken machen, um den Rest sehr wohl.
Aber das Auslesen muss funktionieren, und da musst du hin.
Dein Motor bei dem Baujahr macht normalerweise keinen Stress.
Nicht richtig laufen unter Last kann entweder das Drosselklappenpoti sein oder das Signal des Drucksensors.
Beide lassen in der Diagnose normalerweise gut anzeigen.
Um den zweiten Schlüssel sollst du dich in jedem Fall kümmern.
Da dein Twingo schon UCH hat, ein günstiges Vergnügen wenn man es selber macht.
  Twingo 2 - Motorlüfter springt nicht an Lacroix 4 125 27.08.2026, 10:15
Letzter Beitrag: Lacroix
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.398 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
ZZTwingo1 Quickshift schaltet nicht und blockiert Motor Twingotüvtler 17 5.158 24.12.2025, 23:52
Letzter Beitrag: tom13
  Elektrisches Kunststoff Faltschiebedach geht nicht zu, Motor ok Twingo_beere 5 4.978 24.09.2024, 19:39
ZZTwingo1 [gelöst] Twingo 2005/ D4F 75PS 16V /C06 Motor springt nicht an Twingo-Franz 32 37.733 27.06.2023, 18:56
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Twingo springt nicht an Marius Womble 10 8.721 20.11.2020, 11:20
Letzter Beitrag: Marius Womble
  Motor dreht nicht mehr nach längerer Standzeit Flachse 7 8.342 21.06.2020, 18:27
Letzter Beitrag: rapiderich
  Heckscheibenwischer funktioniert nur teilweise! Mutti 10 12.690 12.10.2019, 19:33
Letzter Beitrag: MX_96
