Boxen für Twingo
Hallo!
Kennt jemand Boxen für vorne,die in die Original-halterung passen?
Hab bis jetzt nur welche von Phonocar gefunden aber die haben nur 25Watt RMS.
Mfg
Thomas
JBL 404 GTI.. sind aber schon was älter...-
generell alles, was 10 cm hat..
JBL GTO - Serie.. da gibts auch einige, die passen...
Ansonsten mal in die Car & Hifi reinschauen, da ist hinten immer ein Einkaufsratgeber drinne...
CU
Karsten H. -TFNRW-
Also kann ich alle Koax-Lautsprecher mit 100mm Durmesser in meinen Twingo bauen?
Kann man die Originalboxen von der Halterung abbauen und dann einfach neue 100er dranbauen und dann die Halterung wieder reinbauen?
mfg
Thomas
Hab dann nochmal ne Frage an euch Profis:
Was haltet ihr für besser:
1.) vorne 10er Koaxlautsprecher (in die Original-Enbauöffnung)und hinten 13er Koaxlautsprecher
und dann alle 4 an ne 4-LanalEndstufe anschließen
2.) vorne 10er KoaxLautsprecher(in die original Einbauöffnung) und hinten 13er Koaxlautsprecher
und nur die vorderen über 2-Kanalverstärker laufen lassen (die hinteren übers Radio)
oder sind beide Ideen Mist?
sagt mal eure Meinung,hab nämlich keine Ahnung von car-hifi Smile
Mfg
Thomas
also ich würde alle an eine 4 kanal endstufe anschliessen! Ich hab meine hochtöner auch im moment an dem radio hinten dran weil ich meine endstüfe jetzt komplett fürn sub brauche. Aber vorher war besser wo ich auch die hochtöner an der endstufe hatte. Man kann alles viel besser einstellen.
Also so würde ich das machen
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
Wenn dann vorne an die Endstufe und hinten übern Radio.
Ich würde aber die Lautsprecher hinten ganz weglassen dafür was besseres für vorne nehmen.
Mfg
Marks
www.carhifi-shop24.de
mf@carhifi-shop24.de
Will ja vorne nirgendwo Löcher reinmachen oder so.
Also kommen nur Koaxlautsprecher in Frage.
Könnte mir dann höchstens die seitentaschen von Phonocar holen und da dann 165er Koaxiallautsprecher reinbasteln und die dann über einen 2-kanalverstärker laufen lassen.
Aber klingt das dann am ende wirklich besser als 2 billigere Lautsprecher über Verstärker und 2 billige hinten übers radio?
Mfg
Thomas
JA, tut es.
Ich würd die Variante mit den Doarboards machen.
Aber wieso musst du für die Hochtöner bohren?? Wenn du Sie ganz ins Eck machst kannst du die auch einfach aufkleben (Klebepad)
Mfg
Marks
Ist das ein großer Unterschied,ob ich mir 165er Koaxlautsprecher in die doorboards baue und über 2-kanalverstärker laufen lasse,
oder eben ein 2-wege-Komposystem über 2-kanalverstärker laufen lasse?
Wie siehts mit den Canton CS 2.16 aus,gehen da die Hochtöner gut in den Twingo ohne sie anzuschrauben?
Mfg
Thomas
also die cantons scheinen kein geheimtip mehr zu sein Wink).
die taschen von phonocar sind goil, aber trauste dir das auch zu mit löcher in die tür sägen??? für mich wars ne ganz schöne überwindungssache. die tweeter hab ich da reingebaut wo früher die twingolautsprecher waren. hab mir da was aus holz gebastelt (sowas wie ein flaches U) alternativ könnte man auch ein blech zurechbiegen. ich muß dazu aber noch sagen, das ich den zweier-twingo hab, also den mit den boxen auf dem amaturen-brett...
und der klang ist erste sahne...
Muss ich da was aussägen?
erklär das mal bissel gnauer Smile
Dachte die passen so dran und werden einfach ausgetauscht.
ach ja: mein twingo ist baujahr 95 und hat kein ABS.Passen da die türtaschen für twingo bis 98 trotzdem dran (weil da steht,dass die für abs-fahrzeuge sind)
was sollen denn die türen mit dem abs zu tun haben? sollen die türen abgebremst werden beim ganz schnellen öffnen? Wink hab auch kein abs in meinem (bj99).
austauschen?...neee das wär ja zu einfach.
also du musst ein loch in deine tür sägen. (taschen provisorisch anbauen, loch anzeichnen und dann ab die stichsäge) macht nen heidenlärm.
dann wird die neue tasche rangeschraubt, boxen ranschrauben und kabel verlegen, mein je war datn spassss.
dauer der aktion ca. 2 stunden. 10 minuten sägen. der rest ging drauf fürs kabel verlegen
hab nochmal nachgeguckt: es gibt türtaschen für twingo bis Bj 98 (ohne Blecharbeiten) und welche für Bj ab 98(mit blecharbeiten).
Aber was isn nun der Unterschied(Klang/Bass) wenn man statt einem Komposystem 165er Koaxlautsprecher reinbaut?
Mfg
Thomas
ich weiß nich genau, aber ich denke, das die höhen nicht so zur geltung kommen werden, wenn die da unten in die tür eingebaut werden.
das bei den "alten" türtaschen keine blecharbeiten anfallen könnte daran liegen, das die taschen etwas breiter sind als bei den neueren modellen.
aber ob das sooo viel unterschied ist? frag doch mal bei der firma, wo du dir die teile holen willst, die können dir vielleicht ein paar maße geben.
also wenn du da schon am bauen und kabels legen bist, dann nimm lieber nen komponenten-system. die 2 kabel mehr machens da dann auch nicht mehr.
vielleicht gibt es ja auch ein 3-wegesystem mit 16,5cm tieftöner, 10cm mittentöner (für die ogrinalen einbauplätze) und hochtöner für die amatur?
  Boxen hinten themoglie 5 5.624 18.08.2024, 20:48
Letzter Beitrag: Speldorf
  Boxen in Türen und auf dem Amaturenbrett im Twingo C06 1.2 16v GOA-GEN 4 10.858 06.10.2014, 07:28
Letzter Beitrag: GOA-GEN
  Wo sind meine Boxen?? urbanito 17 16.230 01.01.2014, 18:49
Letzter Beitrag: Rowdy
  Neue Boxen für 2003er Twingo Icebreaker 4 5.634 02.08.2013, 19:53
Letzter Beitrag: DeZir
  boxen aus der hutablage raus felixkarls 5 6.031 27.07.2013, 06:08
  welche boxen :) jana88 15 21.919 19.05.2013, 17:06
  front boxen einbauen Bick 2 4.147 16.11.2011, 23:05
  pfeiffen aus den boxen TobeY 23 34.523 18.10.2011, 14:44
Letzter Beitrag: Drummermatze
