Lenkung knarzt!
HUHU!
Hab die Tage festgestellt, das meine Lenkung knarzt! Zuerst habe ich vermutet, das das Geräusch wirklich nur vom Lenkrad her kommt.
Doch nach einigen Test stellte sich heraus, dass das Geräusch von der vorderen Lenkachse stammt.
Da ich noch eine Garantie auf mein Autochen habe, bin ich heute mal fluchs zur Werkstatt gefahren. Dort wurde mir dann gesagt, das nur ein bisschen die Lenkachse geschmiert und geölt werden muss und irgendwas kleines ausgetauscht werden sollte.
Also keine große Sache. Werd meinen kleinen somit nächste Woche mal dort vorbeibringen und die Sache machen lassen, damit er wieder schnurrt und nicht knurrt!
Falls jemand ein ähnliches Problem hat, hilft dies vielleicht etwas weiter!!!!!
hey, hatte bis vor kurzem auch ein problem, das hat so komisch im lenkrad bischen getuttelt und war irgendwie komisch keine ahnung =)
naja irgendwann hab ich gemerkt dass die fussmatte nach oben geutscht ist und dann ans gestänge ran ^^ das wars dann...
nos
na dann tippe ich mal auf das axialgelenk ! dort wo die Achsmanschette sitzt wenn dort diese Achsmanschette kaputt ist kommt dreck und wasser rein also Feuchtigkeit und dann nach einer Zeit fängt es dort an geräusche zu geben bzw. dieses knacken wenn man links oder nach rechts lenkt !
hatte dieses Problem auch mal aber nicht am Twingo sondern an einem Fiat Tipo Sad daher weiss ich es Wink
sowas sollte man auf jeden fall schnell erneuern ansonsten wird`s nicht gerade billig !!
MfG Neomeon
Ich liebe dieses Forum!
Also mir ist eigentlich pieps egal was es ist, Hauptsache sie machen es weg!!!!! Lass das machen, wenn ich die Sommerreifen drauf machen lassen. Normalerweise müsste ich das ja zahlen plus umwuchten!!! Da ich den Wagen aber erst im Dezember beim Händler gekauft habe, hab ich ja noch schön Garantie auf dem Wagen!!!! Mal schauen, dadurch das immer irgendetwas anderes ist, vielleicht kann ich ja was rausschlagen, das das draufziehen evt. umsonst ist.
Neuerding schließt nämlich mein Kofferraum nimmer richtig, bekomm mit dem Auto noch die Krise! Aber gelobt sei die Garantie!!!!!
Hallo zusammen
Bei mir is das neuerdings auch mit dem komischen Geräusch! Aber nur wenn ich das lenkrad ganz nach links oder rechts geschlagen habe und dann losfahre! Voll ätzend
LG
-->Meine Möhre und ich...liebe auf den 2.Blick<--
Gummimanschette von der Lenksäule im Fußraum mit Sprühfett einfetten .. dann war es bei mir weg
Also das Knarzen oder Geräusche die wie Gummi auf Gummi klingen , beim einlenken und Beschleunigen ein Bollern verursachen stammen alle samt vom Federbeinlager - Domlager! Passiert oft das die Luft haben und ausgewechselt werden müssen.Beim Schrotti gibts ab 80 Euro nen kompletten Satz der gut und gerne erneute 30 Tausend KM hält! Neupreise liegen bei ca 50 Euro für beide Lager , aber meistens sind die Dämpfer auch hinüber und daher sollte gleich alles ausgewechselt werden! Danach sind die Geräusche behoben! Hauptursache ist das Tieferlegen!
(24.03.2007, 17:39)DaEvelyn schrieb: Hallo zusammen
LG
schon mal auf das alter des beitrags geachtet?
und domlager bekommt man auch sehr viel günstiger...
Irgendeinen Billigschrott der nach 5000 km wieder den Geist aufgibt!
  Lenkung knarrt Hilfe christian1980 4 5.635 10.03.2020, 11:12
Letzter Beitrag: christian1980
  Lenkung komisch nach fährt über spanngurt Rettungsber 10 8.126 31.10.2019, 17:07
Letzter Beitrag: mecRS
  Lenkung Jennydelina 8 7.479 28.10.2019, 07:37
Letzter Beitrag: SpidstaX
  Wieder mal: Twingo Lenkung knarrt alfr-ed 4 8.360 25.03.2019, 13:55
  Lenkung RS Junkie 5 8.389 25.12.2014, 10:19
Letzter Beitrag: RS Junkie
  Twingo hat Problem mit der Lenkung felix-kru 4 6.672 08.07.2014, 16:10
Letzter Beitrag: felix-kru
  Lenkung knackt, aber nur manchmal Twintschi 12 20.184 01.06.2014, 06:21
Letzter Beitrag: Twintschi
  Lenkung Twingojule 16 22.008 05.10.2013, 15:00
Letzter Beitrag: eKsman
