Motor Springt nicht an!!!
Hallo Zusammen
Wir fahren als Zweitwagen einen Twingo Baujahr 95 , Motor C3G 702 .
Wegen Defekter Wasserpumpe haben wir die ZKD vorsorglich mitgemacht , das Problem nun ist das der Twingo nicht anspringen willEvil or Very Mad
Haben nun festgestellt das er kein Zündfunke bekommt auf keinem Zylinder.
Was dies anbetrifft wurde Zündspule + alle Zündkabel + Zündkerzen + Verteilerkappe + Finger erneuert und alle Sicherungen kontrolliert trotzdem kein Funke.
OT-Geber auch Neu!!!
Wegfahrsperre funktioniert laut roter Signallampe.
Hat vielleicht jemand von euch noch was in Petto das der kleine wieder rollt .
Michael
Da würde ich zuerst schauen, ob das Masseband am OT-Geber fest dran ist.
Stecker an der Zündspule abziehen, messen, ob 12 Volt anliegen bei -Zündung ein-.
Stecker vom OT-Geber nochmal prüfen, ebenso sein Widerstand (230 Ohm).
Zur Sicherheit auch die großen 60 A Sicherungen im Motorraum nochmal messen.
Nochmal alles ableuchten, ob irgendwo ein Stecker nicht drauf ist.
Und wenn Batterie ab war, immer eine Minute die Zündung anlassen, dann erst starten..
Evtl. Den Crashschalter ausversehen ausgelöst?
Danke für die Tipps ,
Aber crashschalter???
bei wapu-tausch bist du doch dicht dran. Wink
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Werde morgen nochmal ran an den kleinen.
Wo dicht dran ???
Das mit dem wapu Tausch hab ich jetzt nicht gecheckt ?
wapu / zahnriemen motor beifahrersite, der besagte schalter auch, wenn ich das recht im fotoblick habe.
ist ja eng da vorne.
mfg rohoel.
der rote pilz ist es, habe gerade mal gesucht:
[Bild: twingo-13210122-YJ5.jpg]
mfg rohoel.
also C3G hat ja keinen Zahnriemen ....
gibts da überhaupt schon nen Crashschalter???
Nee, hat der C3G nicht, außerdem trennt der nur die Spritpumpe, nichts weiter.
Würde, wie geschrieben, Zündung eine Minute anlassen, dann starten.
Ich hatte mal genau das gleiche Problem, da waren OT-Geber und Batterie gleichzeitig ab.
Moin
Erstmal danke
Werde es nach der Arbeit ausprobieren.
Werde berichten
Michael
Also hab mal 12 Volt prüflampe getestet ;
Ergebnis
Stecker zur zündspule ohne Strom ,ot Geber ohne Strom .
Bei allen Sicherungen im motorraum leuchtet die prüflampe , außer bei der 10 ampere sicherung .
Michael
Leuchten denn die Lampen im Armaturenbrett , summt die Spritpumpe bei Zündung ?
Sicherungen kannst du NICHT mit der Prüflampe testen.
Nur mit Widerstandsmessung oder Durchgangstester, dazu rausziehen.
Beim Spannung messen bitte keinen Kurzschluss machen, schön dran denken Wink
Dann wechsel mal die Sicherung, und besonders die 60 A Sicherungen nochmal prüfen.
OT-Geber hat keine Spannung im Stillstand, nur einen Widerstand, bitte genau lesen !
Wenn die Zündspule keine Spannung hat, prüf die 25 A Sicherung im Motorraum.
@supertramp
Benzinpumpe summt wenigstens etwas ?
Ja ich weiß Ot Geber 240 Ohm widerstand.
Hole morgen Prüfgerät von bekannten und werde nochmal alles testen .
Wollte nur mal Gewissheit haben ob Strom an der zündspule ankommt.
Generell gilt: Prüflampe nicht an Elektronikteilen verwenden. Das kann sehr sehr teuer enden.
(14.10.2014, 20:28)dasjanzons schrieb: ob Strom an der zündspule ankommt.
Strom misst man selten, Spannung ist erstmal wichtig Wink !!
Prüfgerät heißt hoffentlich -Multimeter- , denn mehr braucht man erstmal nicht.
Unbedingt auch Batterie-Anschlüsse noch mal messen.
Wär schön, wenn du alle Fragen halbwegs beantworten könntest,
sonst dauert die Fehlersuche ewig.
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.440 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.395 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.230 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.862 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.237 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.474 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.503 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 3.045 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
