Motor läuft im Stand unruhig
ich hab 2 Dinge die mich belasten.
Erstens mein Motor läuft im Stand unruhig und es hört sich halt eben danach an das immer ein Zylinder Mucken machen.
Wen er Gas bekommt dann zieht der Motor und alles ist gut und man merkt auch nichts,kommt man wieder an der Ampel an und geht in Leerlaufdrehzahl dann läuft er unruhig aber nicht so unruhig das er ausgeht.Zieht der irgendwo falsch Luft oder woran kann des Liegen?
Zudem wen der Motor eine längere Zeit Stand sich abgekühlt hat dann fährt man an der Ampel los und Beschleunigt dann kommt kurz ein Loch wo sich der Motor sozusagen verschluckt und dann gehts problemlos weiter.
Hängt wohl mit dem Problem oben zusammen oder?
Zweites Problem:
Ich höre ein Quietschen von einer Spannrolle oder Lager im bereich des Keilriemens. Welcher quietsch. Erfahrungen mit gemacht?
Vielen dank im vorraus
Renault Twingo 1.2 Benzin 1998
Hast du jetzt zwei Twingos?
Oder ist der 93er weg? In dem Fall ändere das Profil.
1998 fand ein Phasenwechsel statt, der D7F Motor blieb.
Hast du Phase1 oder 2? Kannst du auch im Profil hinterlegen, z.B. bei Biographie.
Wann wurden zuletzt die Kerzen gewechselt und welche kamen rein?
Wann wurde der Zahnriemen gewechselt?
Sorry ich hab keinen von 93 und auch keinen von 98 sondern von 1996 und phase 1.
Kerzen und Kabel wurden vor ca 3 Monaten gewechselt.
zahnriemen vor ca einem jahr.
Die Kerzen waren mein ich von Beru
ZZTwingo1 Öldruckleuchte nur bei warmen Motor im Stand Deniz_99 10 2.176 05.06.2026, 05:18
ZZTwingo1 Motor läuft (evtl.) zu Fett quaelgeist 8 2.500 10.05.2026, 10:46
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.857 08.05.2025, 09:00
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.584 08.05.2025, 05:26
ZZTwingo1 D7F 702 Läuft unruhig, Fehlzündungen Twingoklaus13 5 1.968 20.02.2025, 18:25
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor läuft scheinbar nur auf 2 Zylindern Luke Filewalker 8 6.540 24.10.2024, 17:31
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.527 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 1.2 16v ruckelt im Stand / Quickshift ceromiedo 5 4.378 05.06.2024, 20:58
Letzter Beitrag: ceromiedo
