Zündkabel Twingo C06
ich brauch für den Twingo einen neuen Satz Zündkabel inkl aller Stecker. Könnt ihr mir gute günstige Qualität empfehlen. EIn DirektLink zu einem guten SHop wäre mir sehr lieb.
mein auto:
twingo bj: 09/1999
schlüsselnummer: zu 2.1: 3004 zu2.2: 77900E 8 zu D1: C06
Hubraum: 1149
KW: 43
Dank euch im Vorraus!
>>Diese<< hab ich vor ca 2 Monaten gekauft und bin zufrieden.
Vorher habe ich >>die da<< bestellt und am nächsten Tag wieder zurück geschickt.
Die Stecker zur Zündspule hielten nicht in den Buchsen und die Qualität allgemein war nicht die beste.
Eher Weichplastik als Silikon
Es bedanken sich: edwald , Broadcasttechniker , 9eor9
(03.11.2013, 17:35)ogniwT schrieb: >>Diese<< hab ich vor ca 2 Monaten gekauft und bin zufrieden.
Moin !
Die hab ich auch gekauft, empfehlenswert Wink
Norbi
Nich quatschen, machen ! Twisted Evil
ok danke euch erstmal... mein Haus&Hof-Mechaniker meinte ich soll unbedingt Markenware kaufen wie zB Beru oder Bosch
Hallo nochmal,
bräuchte nochmal hilfe, ob diese Sätze für meine Karre passen: Infos oben
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Zundkabelsa...58a5a28777
hierbei stört mich die unten angebenen Motornummern. Laut der AU ist meine Motornr: D7F-F7. In der Tabelle steht nur D7F-700 - 704. Passt trotzdem?????
oder
http://www.autoersatzteile.de/1042779-ngk
hier verwirrt mich ein bisschen: Unter "Produktinfo" steht: ab Baujahr: 12/1999. Ich hab aber BJ 09/1999. Unter "Passende Autos" steht allerdings meiner mit 43KW an erster Stelle. Was mich hier stört ist der lange Schaft der Stecker zur Zündkerze hin. Verbaut ist bei mir Kabel mit kürzerem Schaft...so wie im ersten Link die von Bosch. Passt trotzdem????
Danke für kompetente Hilfe Smile
Sind die Kerzenstecker bei D7F ab 12/99 und D4F gleich?
http://www.twingotuningforum.de/thread-29005.html mit Bild
Da hat ivo79 blaue von kfzteile24 eingebaut. Das müssten die kurzen Stecker sein, die in meinem 98er Ph II auch drin sind.
Von diesem Anbieter gibt es auch die kurzen
http://www.ebay.de/itm/ZUNDKABEL-ZUNDKAB...3f23ecafa7
und ich hab sie grad bestellt.
Es gibt ja auch Zündspulen mit untrennbaren Kabeln, beim D4F häufiger.
Mein Tipp:
Messe deine originalen und such dir welche raus, die in etwa die selbe
Länge in der Beschreibung stehen haben.
Die Kabel die ich zu erst bestellt habe waren auch alle zu lang.
Nach den Auswahlfenstern in der Bucht zu gehen, bei denen du einen Twingo raus suchen kannst
ist ein Lotteriespiel.
Es bedanken sich: 9eor9 , edwald
Achtung wichtig
Bei der Montage unbedingt Kerzensteckerfett (Fluorfett) verwenden, sonst können die Stecker rettungslos festbrennen.
Hallo mal wieder.
erstmal Danke an alle für die Hilfe.
Es hat lange gedauert aber jetz ist es soweit, das ich dringend den Zündkablesatz bestellen will.
Zusätzlich werd ich 4 Kerzen bestellen.
Diese hier:
http://www.autoersatzteile.de/1148156-bosch
Zur allgemeinen Verwirrung steht unter "Passende Autos" nur der Twingo Kasten, nicht aber der C06 (wei bei allen anderen Suchergebnissen auch) :/ Obwohl ich alles korrekt in die Suchmaske einegegeben habe.
Was sagt ihr, passen die??
Geh zu Renault und kaufe dort Original Eyquem Kerzen.
Der D7F mag nicht alle Kerzen und viel teurer sind sie bei Renault auch nicht. Zündkabel kannst du ruhig woanders kaufen. Am besten sind natürlich BERU oä.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , edwald
das mit den Eyquem Kerzen kann nur bestätigen,
mit Boschkerzen vorher unrunder Leerlauf schlechte Gasannahme.
Nun schurrt er wieder wie ein Kätzchen..........
Güße Rokynawa
Thank You Ein Tropfen Oel hilft immer - Ausser auf den Bremsen Evil or Very Mad
Ok. Danke ich werd euren Rat befolgen. Ich hoffe die Teile sind nicht viel teurer. Weil hier herrscht Finanznotstand. :/
bei Ebay habe ich für den Satz Orginal Renaultkerzen
25,- € inklu. Versand bezahlt.
Twingo 1 Bj. 1997, D7F Motor, 186000 Km.
Grüße Rokynawa
Hier stand mist...
  Zündkabel Reihenfolge Farbfernseher 10 8.753 27.04.2021, 08:18
Letzter Beitrag: Theloo
  Hilfe: Zündkabel ploppen immer wieder raus Ladybird17 34 39.827 18.08.2017, 14:47
Letzter Beitrag: Ladybird17
  2001er 16V D4F Reihenfolge der Zündkabel euro 6 10.726 27.07.2017, 14:41
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Zündkabel geht von alleine runter ivo79 3 7.235 13.02.2016, 10:45
Letzter Beitrag: twingo46
  marder mag zündkabel 3 passivhaus 22 28.985 31.01.2016, 12:09
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Demontage Zündkabel Zündspule mlauten 11 14.869 21.02.2015, 17:42
Letzter Beitrag: bernief
  Marder =>Zündkabel=>Zündaussetzer=>repariert?=>MotorKontrollleuchte geht nicht aus Tschosef 6 11.544 24.05.2014, 18:15
Letzter Beitrag: sven007
  Entfernen Zündkabel Gummis von 1.2 16v (D4F) motor ivo3 1 3.728 21.10.2013, 10:38
Letzter Beitrag: 9eor9
