Twingo springt an und geht wieder aus
Moin, und zwar hatte meine Freundin heute morgen das Problem das der wagen nach dem anspringen und Gas geben direkt wieder ausgeht. Was könnte das sein? Also anspringen tut der wie eine eins nur beim Gas geben geht der direkt wieder aus. Besten dank im voraus. Gruß
Hier war es ein defekter MAP Sensor http://www.twingotuningforum.de/thread-29528.html
Beim D7F kann ein kaputtes Drosselklappenpoti diesen Fehler verursachen.
Der D4F macht im Fehlerfall an der Drosselklappe andere Probleme, z.B. man gibt Gas aber der Motor bleibt im Leerlauf.
Das witzige ist nun das als der ADAC Mensch da war lief er wieder problemlos O.o und das tut er jetzt auch noch. Hm was nun machen? Fehlerspeicher wird nächste Woche ausgelesen und dann mal gucken. Besten dank aber schon mal!
Daniel
Ich hab auf Anraten hier im Forum den OT-Geber erneuert und das Problem war passé. Ist nicht teuer und schnell getan, sogar für Laien wie mich
Ich werde die Tage die Pins mal reinigen und mit kontaktspray mal rein halten. Komplett neu tut nicht Not. Denke aber nicht das der OT Geber schuld ist. Wenn der schuld wäre würde der doch gar nicht erst anspringen oder sehe ich das falsch? Tippe eher auf leerlaufregler. Da ich seitdem keine Probleme mehr hatte und er im Leerlauf momentan normal läuft mache ich diesbezüglich erst einmal nix. Trotzdem danke! Smile
Daniel
  Twingo springt an und geht dann aus Petra1976 1 2.886 09.02.2022, 17:01
  Twingo bleibt liegen, springt später wieder an. Was tun... wodipo 19 15.479 28.11.2021, 19:00
Letzter Beitrag: ealkhalisy
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 15.461 11.03.2019, 07:14
  Twingo springt hin und wieder nicht an holzwurm57 3 6.032 06.09.2018, 19:20
ZZTwingo1 Twingo startet, geht aus, startet wieder, läuft... wie soll ich das Thema benennen? Iggzorn 4 7.950 05.03.2018, 08:46
  Twingo C06 58 PS Bj. 2001 geht nach dem Start sporadisch wieder aus JKausDU 32 45.097 14.12.2017, 19:48
  2. Gang geht schwer rein und/oder springt raus schwede133 0 3.546 28.12.2016, 18:09
Letzter Beitrag: schwede133
ZZTwingo1 MKL springt an, Motor ruckelt und geht aus Nicki293 18 23.655 09.11.2016, 19:22
