Twingo GT geht sofort aus beim Gas geben
den Horst hat es erwischt =(
Er stand jetzt 1 Woche auf der Straße im Regen, Symptome sind folgende:
-er springt sofort und Problemlos an
-Leerlauf läuft sauber
-hab ihn auch mal auf 85 Grad Wassertemp hoch laufen lassen
-beim kleinsten Gas geben geht der Motor SOFORT aus
Was könnte das sein?
-Spannung Leerlauf bei~14V, also Lima o.k.
Bin radlos, wollte eigentlich nur schnell tanken fahren um Morgen auf Arbeit fahren zu können, habe jetzt 5l per Kanister rein getankt (Tank war auf Reserve), hat sich aber nix verändert =(
HLP PLS! =/
mein Horst
Spritmonitor
Steht irgendwas im fehlerspeicher?
eher nicht, bin heut erstmal gezwungenermaßen mit dem golf@work
Ich vermute das es entweder am Sintflut artigen regen liegt oder marderschaden....ich werde bald mal auf die suche gehen und dann berichten.
mein Horst
Spritmonitor
nach 2 Tagen ohne Regen läuft der Bock jetzt wieder, allerdings nur im Notlauf...aber immerhin....fährt Wink
Scangauge schmeißt keinen Fehler MKL leuchtet aber, muss ich wohl mal zum AH um Fehler löschen zu lassen. Wenn es regnet steht mein ganzer Block voll Wasser, muss das mal abdichten + Kerzen und Zündkabel tauschen (weil da jetzt wieder gut gammel ist)
Es gibt da am Wischerkasten eine Schraube, wenn es da undicht ist läuft es genau auf den linken zylinder wenn man davor steht....echt nervig
mein Horst
Spritmonitor
Hallo Horst,
unser GT läuft wieder. War auch so nen Dingen, Testgerät zeigte nichts an. Weder mein "Billig-ODB" noch der vom Boschdienst.
Der Boschdienst ist fast verzweifelt an dem Kleinen *g*
Bei uns war es ein Kabelbruch IM Kabel selber, also die Leitung ist unter der Ummantelung gebrochen !!! Nachdem die alle Leitungen unter Spannung nachgemessen haben kam das raus, sind ganze DREI Kabel ausgetauscht worden. Nach dem Tausch des ersten defekten Kabels war es wohl auch so das der Wagen zwar wieder ansprang aber kein Gas annahm !
Gruß Manny
Horst war 3 Tage in der Renault Werkstatt....Wassereinbruch am Stecker oder Ladedrucksensor.....beides wurde getauscht und 250€ später fährt horst wieder gut, das Leck wurde leider NICHT abgedichtet (obwohl ich das mit angesagt hab und sie da auch dran waren)....aber was kann man für 250€ auch erwarten Wink
ich bin happy =)
mein Horst
Spritmonitor
  Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. andi1978 78 71.687 26.11.2024, 11:36
  Pfeifgeräusche beim Gas geben Black Freedom 9 12.266 14.12.2021, 05:11
ZZTwingo1 Twingo nimmt beim Anlassen nur kurz sprit, dann geht er aus LeGoeky 9 7.163 15.04.2021, 05:43
  Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und Twingo.16V 121 92.989 17.12.2019, 19:16
Letzter Beitrag: Twingo.16V
  Loch beim Gas geben Marko.Herbig 4 4.966 13.12.2019, 14:17
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Anlasser schert nicht sofort wieder zurück.. villus 2 4.432 23.11.2019, 20:41
Letzter Beitrag: rohoel
  Klopf Geräusch beim Gas geben stofal 11 9.806 10.11.2019, 12:25
  Motor blubbert, qualmt aus dem Aufpuff beim Gas geben Abigayle 9 8.233 28.10.2019, 20:44
Letzter Beitrag: Theloo
