Twingo springt manchmal nicht an
mein Twingo (Bj. 2003, 16V, Dynamique) springt manchmal morgens nicht an.
Es hat den Anschein als wäre zu wenig Strom verfügbar. Am Wochenende hatte ich
Sonntags versucht ihn zu starten - nichts (der Zünder lief zwar, aber nach ca. 10 Umdrehungen
merken man ja das da nix mehr kommt), einen Tag später erneut versucht - nach
einem mal durchdrehen war der Motor da.
Was kann das sein? Habe den Eindruck, dass wenn alle Stromverbraucher
(Licht,Lüftung, Radio etc.) während der Fahrt abgeschaltet sind, es seltener zu solchen Situationen
kommt, wo sich der Wagen morgens nicht starten lässt. Es ist, als ob permanent nur
sehr begrenzt Strom im läuft. Längere Fahren von mehr als zwei Stunden ändern
auch nichts an dem Zustand.
Bisher wurden die Batterie und die Zündkerzen erneuert.
Polklemmen auf festen Sitz prüfen, Kabel und besonders Masse zum Anlasser prüfen, mit Starthilfe probieren und schauen ob der Anlasser dann gescheit läuft. Ladespannung der Lichtmaschine messen (bei voller Belastung, alle verfügbaren Verbraucher einschalten). Im erhöhten Leerlauf messen. Es müssen dann mindestens 13,8V anliegen. Ruhestrom messen, wenn das Fahrzeug steht. Zu allererst die Batterie richtig über Nacht aufladen.
Zusätzlich das Kabel vom OT-Geber abziehen und die Kontakte reinigen. Evtl OT-Geber ausbauen und säubern.
Mit Starthilfe läuft er sofort an. Heute wurde ein neuer OT-Geber eingebaut. Lichtmaschine und Batterie wurden ebenfalls ausgiebig getestet/gemessen und für in Ordnung befunden. Polklemmenen, Massekabel etc. ebenso.
Habe auch den Eindruck das er in diesem Zustand das Gas zwischen den Gängen nicht mehr so gut annimmt .... Könnte das was damit zu tun haben?
Beim Fahren ist mir gerade aufgefallen, dass der Motor auf das zuschalten von Stromverbrauchern reagiert. Will sagen: Wenn ich fahre und während dessen das Radio oder die Heizung einschalte, stolpert der Motor kurz. Jeder Verbraucher, ist ein Verbraucher zu viel. Ich werde den Eindruck nicht los, das dass Auto bereits mit dem einfachen Fahren ohne jeden Schnickschnack überfordert ist.
Dann sollten Lichtmaschine, Batterie oder Polklemmen / Kabelverbindungen irgendwo ein Problem haben.
Nochmal, genau und richtig prüfen.
  Tw. I 2003er Halbautomatic springt von selbst manchmal auf N melonka 3 426 03.08.2026, 22:23
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.319 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.269 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.137 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.054 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.410 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.477 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.967 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
