Motor geht auf der Landstraße aus
Guten morgen alle,
bei meinem alten Twingo (s.u.) ging der Motor letzte Woche erstmals ohne Vorwarnung mitten auf der Landstraße nach 38km Fahrt aus und ließ sich anschließend nicht mehr starten, der Anlasser hat nur noch georgelt. Als der Abschlepper knapp 2 Std später da war sprang der Wagen problemlos an und ich konnte die letzten 2 km nach hause fahren.
Ich habe den Wagen in die Werkstatt gebracht. Die konnten den Fehler nicht nachvollziehen (ist immer angesprungen), meinten aber Wasser in der Verteilerkappe gesehen zu haben und haben diese gewechselt. Feuchtigkeit hatte ich auch im Verdacht, aber sonst leider keinen Schimmer...
Gestern habe ich den Wagen also wiederbekommen, bin abends 5km weggefahren. 2 Stunden später habe ich den Wagen gestartet, er ging aus. Anschließend ließ er sich aber wieder starten und ich bin (fast bis) nach hause gefahren. 1 km vor meinem Ziel ist der Motor wieder im dunklen Wald auf der Landstraße ausgegangen. Ich konnte gerade noch bis zum ersten Haus im Ort rollen und zu Fuß nach hause latschen, der Motor sprang nicht wieder an. Heute morgen konnte ich den Motor starten und nach hause fahren.
Gibt es Ideen, was hier los ist, was ich prüfen kann?
Danke für alle Tipps
Grüße von
Thomas
TWINGO I (C06), 1.2l, 40kW, Bj 1995, grün
Das wird ausnahmsweise nicht der Verteiler sein.
Kontrolliere BEIDE Baterrieanschlüsse peinlich genau, besonders die Kabel am Pluspol die nicht zum Anlasser gehen.
Auch das Masseband zwischen Karosserie und Getriebe kontrollieren.
Was sagten die Kontrollleuchten im Moment des Ausgehens?
3 rote Kontrolleuchten gingen an, wenn ich mich recht erinnere.
Die Kabel schaue ich mir mal an. Kürzlich war auch ein Massekabel am Anlasser weggegammelt...
Grüße von
Thomas
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 12.105 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.800 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 12.851 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.787 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 46.160 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 10.559 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
  gelbe Motorkontrolllampe geht an, Motor geht aus Eckhard 21 15.615 16.06.2022, 14:53
  Motor D4f startet manchmal nicht / WSP Lampe geht aber aus Räuberleiter 35 20.643 13.10.2021, 16:44
