twingo läuft im winter super wenns wärmer wird springt er schlecht an BJ.2003
hallo,
ich hab einen twingo bj. 2003, 1149 kw, 40kw, schlüsselnummer zu2 3004, zu3 779 mit einspritzanlage und dieser neueren viereckigen zündspule mit zündverteiler, motorcode sollte D7F sein.
er läuft im winter super und springt super an, im frühjahr sommer macht er von zeit zu zeit mucken beim anspringen.
dachte erst das es an feuchtigkeit bei der zündung liegt aber er springt mal bei 20 grad nicht an und mal bei 35 grad
batterie ist gut und anlasser dreht,
habe dann an den zündkabeln gewackelt und dann springt er meißtens an.
daraufhin wurden zündkerzen und zündkabel getauscht.
zündfolge sollte passen da der motor rundläuft.
im reperaturhandbuch ist leider von der viereckigen zündspule nichts zu finden, könnte die einen weg haben oder ist der fehler irgendwo anders zu suchen??
was könnte man noch machen
ich bin für jede hilfe dankbar
ps: habe die suche benutzt aber für meinen fall nichts richtig passendes gefunden.
vielen dank für die hilfe
Nabend,
Wenn er nicht anspringt bist du da dann schon mit gefahren oder beim ersten Motorstart?
Hört sich so jetzt erstmal nach evt. Temperatursensor, Saugrohrdruck an.
F3R im Twingo geht nicht?
Gegenbeweis!
ist mal wenn er ne nacht stand, mal wenn ich schon 5 km gefahren bin
Und jetzt?
Wie sieht es aus?
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 78.849 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Twingo D7F läuft nach Einspritzdüsentausch viel zu fett Noxygen 7 2.920 10.09.2025, 20:19
Letzter Beitrag: Noxygen
  Twingo 2003 8v 58km - Zündkerzen und Leerlaufdrehzahl karrol96 2 1.422 01.06.2025, 19:52
Letzter Beitrag: karrol96
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.840 08.05.2025, 09:00
  Kupplung rutscht von jetzt auf gleich TWINGO 1 C06/43kw BJ: 2003 CptHirnriss 38 19.115 01.12.2024, 14:01
Letzter Beitrag: whygee
  Super Plus bzw Ultimate für den LEV Mellie 3 3.439 08.08.2024, 14:04
Letzter Beitrag: Galaxy-Jan
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 73.931 27.07.2023, 13:58
  Twingo C06 Bj. 2002 springt bei Hitze schlecht an wodipo 6 7.935 26.06.2023, 19:22
