Lichtmaschine
Hallo liebe Twingo-Gemeinde...
Ich hab mit meiner geliebten Kitty ein Problem!
Und zwar ist meine Lichtmaschine defekt!
Mein Problem ist jetzt, das der Motor der verbaut ist, ursprünglich aus einem 96er Clio stammt, dort ist die Lichtmaschine Delphi TI 07808-212 eingebaut!!
Könnte ich jetzt die Lichtmaschine Delco TI 22808-112 einbauen?
Danke im voraus
LG
Nadine
Das kann ich dir nicht sagen, aber wenn sie genauso aussieht und passt, sollte es gehen. Elektrisch ist es möglich.
Es bedanken sich: Puppi86
Die Bauform ist die Selbe...
(23.06.2013, 13:50)Puppi86 schrieb: Die Bauform ist die Selbe...
Passen die Stecker auch (das vereinfacht die Sache)? Weitere mögliche Detailunterschiede sind die Riemenscheibe/Lüfterscheibe (die kann man eventuell umbauen (lassen)) und die Amperezahl. Die ist aber nicht so kritisch. Mehr passt immer, weniger als 60A sollten es möglichst nicht sein
  Lichtmaschine tauschen bathof 20 10.860 04.08.2025, 16:59
Letzter Beitrag: Highendlogistiker
  Batterieleuchte Leuchtet - Lichtmaschine alex.Zeven 2 3.809 11.01.2022, 21:57
Letzter Beitrag: rapiderich
  Batterie lädt nicht , Lichtmaschine in Ordnung TwingoNR 19 23.915 31.03.2020, 10:12
  Gibt es einen Zusammenhang zwischen defekter Lichtmaschine und Lüfter? Susanne Reitel 12 14.043 02.05.2018, 21:45
  Lichtmaschine Mechtro83 14 16.974 09.12.2016, 07:35
Letzter Beitrag: Mechtro83
  Lichtmaschine einzelne Kabel auf 4-Polig JENSemannH 6 13.805 01.11.2016, 14:16
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Servolenkung / Tachogeber / Lichtmaschine - Hilfeeee.... Sarahpan 3 6.010 13.06.2016, 21:53
  hat diese lichtmaschine kohlebürsten? wo ist der spannungsregler? marko.70806 7 14.294 06.04.2015, 21:03
