Twingo springt erst nach langer zeit und geht dann wieder aus
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem mit meinem Twingo und suche Rat, da ich leider keine Ahnung von Autos habe:
Am Vortag lief mein Auto noch ohne Probleme und als ich am nächsten Tag einstieg, sprang er nicht an. Also habe ich versucht immer ein wenig aufs Gas zu drücken und nach langer Zeit habe ich ihn dann zum laufen gebracht. Konnte sogar rückwärts aus der Parklücke raus, jedoch ist er dann sofort wieder ausgegangen. Habe dann zusammen mit meinem Vater mal unter die Motorhaube geschaut. Das einzigste was für einen Laien ersichtlich war, ist das der Luftfilter sehr verdreckt aussieht und ich habe noch gesehen, das ein schlauch der aus diesem " kasten" wo der luftfilter drin ist, nur noch lose rumhing. Den haben wir dann einfach wieder draufgesteckt. Leider bewirkte dies keine Änderung. Man hat irgendwie das gefühl das der wagen kein Sprit bekommt. Ich habe ein Video gemacht. Leider kann man das hier anscheinend nicht hochladen. Kann mir irgendjemand vielleicht einen Rat geben, denn ich habe die Hoffnung, das man das selbst reparieren kann ohne in die Werkstatt zu gehen.
Ich wäre für eure hilfe sehr dankbar.
Lieben Gruß
Christine
bei der beschreibung schwer zu helfen.
bei bj 94 würde ich an erster stelle auf die zündanlage tippen.
neue kerzen, kabel, verteilerkappe und verteilerfinger können da schon wunder wirken.
den luftfilter würde ich auch mit erneuern.
als alternative mal beim adac oder ähnlichen anrufen
Es bedanken sich: Cryss
Vielen Dank. leider bin ich nicht beim ADAC.
Ich hatte letztens Probleme mit der Verteilerkappe bzw. ein Kabel was da hineingeht war defekt und das habe ich ausgetauscht. Die Probleme, die ich dabei hatte, waren aber ganz anders. Kann ich dir vielleicht mal das Video per email schicken?
ZZTwingo1 Auto Ruckelt, geht aus, oder garnicht erst an andre1008 19 3.176 20.07.2026, 00:20
Letzter Beitrag: andre1008
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.273 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.466 24.04.2025, 05:25
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.863 22.04.2025, 09:59
  C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt Infi01 67 121.911 09.12.2023, 19:37
  Öldrucklampe leuchtet immer wieder nach Stau auf der BAB wodipo 2 2.278 25.06.2023, 18:03
  Twingo springt an und geht dann aus Petra1976 1 2.907 09.02.2022, 17:01
  Twingo bleibt liegen, springt später wieder an. Was tun... wodipo 19 15.634 28.11.2021, 19:00
Letzter Beitrag: ealkhalisy
