Motor geht aus im Leerlauf, erhöhter Benzinverbrauch?
ich mag ja meinen Twingo,
allerdings macht der jetzt merkwürdige Sachen mit mir?!
Das Problem das ich habe tritt eigentlich immer dann auf wenn ich noch 2-4 Punkte auf der Tankanzeige habe.
Der Motor läßt sich problemlost starten, auch fahren geht (oder fährt) so wie es sein soll. Nur passiert es, egal ob der Motor kalt oder warm ist das, er wenn ich in auskupple ausgeht.
Sobald ich an der Ampel die Kupplung trete fängt der Motor an unruhig zu laufen und geht aus. Das macht er mitunter 20 x hintereinander oder aber auch nur 1 x.
Der Fehler ist von mir nicht reproduzierbar. Soll heissen er macht es wann er will.
Zusätzlich ist mir ein erhöhter Benzinverbrauch aufgefallen. Vorher bin ich problemlos 600 km mit dem Tank gefahren, jetzt sind es gerade mal 450 km.
Hat jemand eine Idee?
Bj 97. 160tkm C06
Ich fahre täglich 80km zur Arbeit, also kann es an Kurzstreckenproblemen nicht liegen...
Vielen Dank für eure Hilfe.
Sven
Wie sehen lufi und kerzen aus?
Ich würde mal die drossel und leerlaufsteller reinigen und prüfen
Der Luftfilter hat schon bessere Tage gesehen, die Kerzen sind recht neu 2tkm.
Ist das Mit drossel und leerlaufsteller ein grosser akt?
Musst du mal die suche betätigen.
Gab es schon öfter hier
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 12.147 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.844 22.04.2025, 09:59
  motor dreht im leerlauf auf ca 1500 umdrehungen heingumpel 4 3.895 17.12.2024, 09:15
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 12.911 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.796 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 46.232 24.07.2023, 18:57
ZZTwingo1 Motor geht im warmen Zustand aus Cosmicchaos2 16 10.577 23.07.2023, 21:29
Letzter Beitrag: hti
  gelbe Motorkontrolllampe geht an, Motor geht aus Eckhard 21 15.669 16.06.2022, 14:53
