Motor heult periodisch im Leerlauf auf
Hi,
nachdem ich heute eine kurze Kurzstrecke gefahren bin, wollte mein kleiner Twingo erstmal nicht richtig anspringen.
(alleine) etwas angeschoben, Gang rein, Kupplung raus + viel Gas und schon war er (wie so oft) wieder an. Dann erstmal eine längere Runde gefahren.
So hatte es letzten Winter auch immer funktioniert, wenn er mal ein wenig gezickt hatte.
Zuhause angekommen habe ich mal die Batterie überprüft - alles okay, vorsichtshalber noch ans Ladegerät gehängt.
Paar Stunden später Batterie wieder angeklemmt -> anlassen. Erst wieder gezickt, nochmal ausgemacht, nochmal versucht.
Das Anlassen war sehr laut, ging dann aber -> Probefahrt.
Und nun das eigentliche Problem / Symptom:
Wenn ich auskuppel bzw. keinen Gang drin habe, heult der Motor sehr laut periodisch auf.
Circa im Sekundentakt.
Während der Fahrt in allen Gängen kein Problem/kein Geräusch.
Im Standgas des ersten Gangshabe ich keine "Schwankungen" gemerkt.
a) Kann das mit dem schlechten Startverhalten zu tun haben?
b) Was kann ich tun/überprüfen/reinigen/austauschen und v.a. wie?
c) Gibt es evtl. einen Schrauber aus Augsburg der mir für ein paar Bier evtl. helfen möchte?
Danke!
du sagst anlasser sehr laut? schert er ein? wenn nicht anlasser im eimer.
unrunder leerlauf, so wie du ihn beschreibts, wird es wohl der leerlaufregler sein.
ich würde auch zündkerzen, verteilerkappe, -finger prüfen, ggf erneuern
Es bedanken sich: bro85
Batterie war ab/leer?
Leerlaufregler anlernen.
  motor dreht im leerlauf auf ca 1500 umdrehungen heingumpel 4 3.922 17.12.2024, 09:15
Letzter Beitrag: heingumpel
  Automatische Drehzahlregulierung Kupplungsvorgang Quickshift / Motor heult auf Scharlachdorn 7 6.056 15.10.2022, 21:16
Letzter Beitrag: Scharlachdorn
ZZTwingo1 Motor heult auf zwischen Schaltvorgängen bei Quickshift Himoru 9 7.540 04.10.2021, 17:12
  Motor geht bei Leerlauf aus Yoschua 14 9.319 07.11.2020, 17:46
  Motor läuft im Leerlauf unrund ,geht dann aus. vto 5 6.485 28.07.2020, 11:27
  Motor D7F stottert um kaum Leerlauf TomF1 4 5.186 23.09.2019, 08:29
  Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( Thomas2030 37 51.300 02.07.2017, 05:32
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo I 2003 Motor ruckelt im Leerlauf und nimmt dann kaum Leistung an (Wenn warm) Mario1989 3 8.109 24.04.2017, 12:00
Letzter Beitrag: Radler
