Normale Version: Motor heult periodisch im Leerlauf auf
Hi,
nachdem ich heute eine kurze Kurzstrecke gefahren bin, wollte mein kleiner Twingo erstmal nicht richtig anspringen.
(alleine) etwas angeschoben, Gang rein, Kupplung raus + viel Gas und schon war er (wie so oft) wieder an. Dann erstmal eine längere Runde gefahren.
So hatte es letzten Winter auch immer funktioniert, wenn er mal ein wenig gezickt hatte.
Zuhause angekommen habe ich mal die Batterie überprüft - alles okay, vorsichtshalber noch ans Ladegerät gehängt.
Paar Stunden später Batterie wieder angeklemmt -> anlassen. Erst wieder gezickt, nochmal ausgemacht, nochmal versucht.
Das Anlassen war sehr laut, ging dann aber -> Probefahrt.
Und nun das eigentliche Problem / Symptom:
Wenn ich auskuppel bzw. keinen Gang drin habe, heult der Motor sehr laut periodisch auf.
Circa im Sekundentakt.
Während der Fahrt in allen Gängen kein Problem/kein Geräusch.
Im Standgas des ersten Gangshabe ich keine "Schwankungen" gemerkt.
a) Kann das mit dem schlechten Startverhalten zu tun haben?
b) Was kann ich tun/überprüfen/reinigen/austauschen und v.a. wie?
c) Gibt es evtl. einen Schrauber aus Augsburg der mir für ein paar Bier evtl. helfen möchte?
Danke!
du sagst anlasser sehr laut? schert er ein? wenn nicht anlasser im eimer.
unrunder leerlauf, so wie du ihn beschreibts, wird es wohl der leerlaufregler sein.
ich würde auch zündkerzen, verteilerkappe, -finger prüfen, ggf erneuern
Batterie war ab/leer?
Leerlaufregler anlernen.
