Elektronik defekt ????
Hallo leute,
habe mal eine frage an euch ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein Twingo nimmt ab und zu kein vollgas mehr an ! wenn man dann ein paar mal auf´s gaspedal tritt fährt er wieder normal ! das hört sich an als ob die zündung kaputt ist ! es wurde schon ein neuer einspritzblock eingebaut von einer fachwerkstatt! ich bin völlig verzweifelt das auto macht mir in letzter zeit nur solche probleme mit dem gas. achja und der knallt richtig aus dem auspuff fehlzündung??? zündkerzen sind aber alle super und der luftfilter ist auch okay. ich hoffe mal ihr könnt mir helfen !!! Sad
Lass mich raten, Baujahr vor Mitte 1996?
Der Einspritzblock war rausgeschmissenes Geld denk ich mal...
Macht er wahrscheinlich nur, wenn er "kalt" ist oder?
ne der macht das immer das der kein vollgas annimmt ! ja der ist ende 95 ! was könnte das denn sein ????
Ich denke das ein neuer Verteilerfinger und ne neue Verteilerkappe das Problem beseitigen werden.. Wink Das ist irgendwie die Universalproblemlösung beim C3G.. Very Happy Very Happy
mal schauen habe die verteilerkappe aber schon erneuert ! ist ein C06 Modell ! und das hat immer noch nicht funktioniert !!
das hat nicht geklappt mit der verteilerkappe ! bitte helft mir das ist nervig wenn der kein vollgas annimmt und dann noch ab und zu ruckelt !
Also ich bin ein bissel ratlos.. Question Question
Vielleicht muss das Öl gewechselt werden?? Oder eins der Zündkabel hat nen Wackelkontakt?? *grübel*
Dann fällt mir irgendwie auch nix mehr ein..
MFG
Karsten
Nur die Kappe oder auch den Verteilerfinger?
Würde mal die Werkstatt in den Ar*** treten, wenn die so ein teures Ersatzteil einbauen und es dann net ist...!
  Quick-Shift / Warnleuchte Elektronik Deniz 9 8.111 24.06.2020, 22:23
ZZTwingo1 Störung der Elektronik Lampe DennisBAZINGA 6 9.064 01.12.2018, 18:29
  Erst masse Problem, jetzt totaler ausfall der Elektronik stiersepp 2 5.125 14.01.2013, 18:32
  Probleme mit der Elektronik! MyBlackTwingo 1 3.408 18.04.2012, 21:44
  Problem mit der Elektronik? - verzweiflung DancingPanda 3 6.395 06.01.2012, 14:28
Letzter Beitrag: DancingPanda
  Er geht als aus (Elektronik-kontrollleuchte) Melissa=) 0 2.862 20.10.2007, 16:53
Letzter Beitrag: Melissa=)
  Elektronik spinnt durch kaputtes Relais? kentxpark 3 4.923 15.01.2006, 19:57
Letzter Beitrag: kentxpark
