kupplung macht komische gereusche.
hi liebe twingo freunde, ich hab da mal ein problem, und zwar gibt mein twingo, mal öfter mal weniger oft, ein komisches gereusch beim schalten/kuppeln von sich.... es ist wie gesagt nur sporadisch und hört sich an, als wen man eine cola dose eindrückt. is ein ph 3 bj 2005. wenn jemand was weis währe ich euch sehr dankbar Wink
Gruß der flo
Hmmm ... is dir vielleicht ne Coladose unters Kupplungspedal gerutscht??? Wink
nee, mal Ernst:
schau mal unten im Fußraum nach der Nachstellmechanik am Kupplungspedal, ob da vielleicht was hängt ... ggf. mal mit der Hand auf dem Pedal probieren, was sich bewegt ....
Das Kupplungsseil hängt in nem Kreissegment mit Zähnen dran und wird von einer Feder spielfrei gezogen. Wenn du aufs Pedal trittst greift ne Klinke am Pedal in einen der Zähne und nimt das Segment - und damit den Kupplungszug - mit.
Schau mal ob du da was bemerkst .. abgenutze Zähne oder sowas ... evtl. fehlt auch nur ein Tropfen Öl
danke erstmal. werd am montag mal die werkstatt anrufen, hab gesehen, das ich noch n monat gebrauchtwagen garantie hab.Mit deiner beschreibung wird das wohl hinhauen Wink
sooooo, war gerade mal unterwegs und was soll ich sagen, jetzt macht er ganz andere geräusche...... auch nicht mehr beim kuppeln sondern wenn ich über unebenheiten bzw schlaglöcher fahre oder einfach nur gas gebe und es wieder weg nehme( so wie manns beim schalten halt macht) bin mächtig ratlos. hoffe wirklich, das die wekstatt was findet, das nich so teuer is... ;-(
Nur mal so eine Idee,
derart merkwürdige Geräusche kommen auch schon mal von defekten Motorlagern.
Wenn die den Motor nicht mehr richtig festhalten, dann kann dieser irgendwo scheuern, oder anschlagen, - gerade dann, wenn der Motor durch Gasgeben oder Gas wegnehmen quasi gedreht wird.
Dem Vernehmen nach soll das mit bloßem Auge nicht zu erkennen sein, auch nicht mit wackeln am Motor mit der Hand.
Schreib mal wenn DU den Fehler identifiziert hast!
Det
wie gesagt der geht morgen zur werkstatt... mal sehen was dabei raus kommt.Ich werde den tipp aufjedenfall mal weiter geben, danke dir Wink
Flo
(06.08.2012, 11:33)lelletz schrieb: Nur mal so eine Idee,
Sehr gute Idee!
Es wird die hintere Drehmomentstütze am Getriebe sein. Bei mir hatte sie mal ein Bolzen etwas gelöst, vielleicht ist gar nichts ausgeschlagen. Wink
i hope so..... bin schon 3 tagen nicht gefahren, is voll komisch ;-(
soooo..... alles in ordnung. war nur eine plastikkappe, des stromkabels für die anlage, die sich losgerüttelt hat und in den motorraum gefallen ist. voll peinlich, aber da kommt doch keiner drauf ..... noch mal glück gehabt Wink
  Komische Geräusche aus dem Motorraum Opti1711 34 18.774 21.12.2021, 20:05
Letzter Beitrag: Opti1711
ZZTwingo1 komische "Aussetzer" beim Beschleunigen Djames 8 8.931 11.10.2021, 18:25
Letzter Beitrag: Djames
  Hilfe!!! Twingo C06 BJ 2003 43kw zieht nicht mehr an + komische Motorgeräusche CptHirnriss 7 6.127 03.11.2020, 09:30
  Renault Twingo Bj. 2008 summt/komische geräusche LaDolceTim 1 5.711 12.03.2014, 17:26
Letzter Beitrag: sii_3nc3
  Twingo macht komische Geräusche und stottert extrem WeißerBaron 2 6.892 17.07.2013, 14:52
Letzter Beitrag: Roxx
  Komische Zündaussetzer und Fahrverhalten twingo2002 18 33.686 22.06.2013, 18:11
  start probleme komische vorgeschichte fröschli 6 6.332 10.01.2013, 12:10
Letzter Beitrag: fröschli
ZZTwingo1 KUPPLUNG MACHT QUIETSCHGERÄUSCHE OPEL.ASTRA 14 20.061 29.11.2011, 18:42
Letzter Beitrag: institio
