start probleme komische vorgeschichte
hallochen zusammen
ich habe eine ganz seltsame frage,
also als ich zum feierabend in meinen kleinen twingo eingestiegen bin hat noch alles funktioniert lediglich ein wenig schlechter angesprungen als sonst. auf dem weg nach hause über die autobahn fiel mir auf das meine displaybeleuchtung ziemlich dunkel wurde und fast zeitgleich fing die airbagleuchte regelmäßig im 5 sec takt an zu blinken.
erstmal nichts dabei gedacht.
bei der weiteren fahrt bekam ich immer wieder das fernlicht meiner verfolger zu sehen, bin auf grund dessen von der AB abgefahren um mal zu schauen was los ist und siehe da die komplette beleuchtung wie scheinwerfer usw ist sehr viel schwächer gewoden als sonst.
auf schleichendem pfad schnell nach hause vor der türe ausgemacht und versucht wieder anzulassen und siehe da nichts.
auf zündung geht alles normal die leuchten radio und so
schlüssel gedreht alles aus, anlasser dreht aber sonst passiert nichts
also was kann ich tun liebe freunde ich brauche dringenst eine lösung
vielen dank im vorraus
Welcher Motor? http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Hast du ein Multimeter um die Bordspannung zu messen?
Wenn nein, kaufen.
Und immer wieder.....Batteriepole sauber halten und Klemmen fest ziehen.
welchen motor kann ich dir nicht genau sagen ich gebe dir ein paar andere daten bj 96
benziner 40 kw
c 06
kannst du damit was anfangen ???
Alle Twingo 1bis 2007 "heißen" C06, bringt also nichts.
40KW heißt aber mit einiger Sicherheit C3G Motor.
Vielleicht ist die Lima hin, die mit dem C3G verbaute von Magneti Marelli hält nicht so lange.
Messergebnisse?
Es bedanken sich: fröschli
was heisst jetzt messergebnisse ?? sry aber bin nicht so etabliert in sachen auto.
Messergebnisse heißt:
mit Multimeter an der batterie die spannung messen sollte so 12v haben
dann auto starten und nochmal messen sollte dann so 14v haben
mfg ziko
Es bedanken sich: fröschli , Broadcasttechniker
lieben dank an euch ich war grad an der werkstatt iss die lichtmaschine
er hat alles durchgemessen
  Komische Geräusche aus dem Motorraum Opti1711 34 18.775 21.12.2021, 20:05
Letzter Beitrag: Opti1711
ZZTwingo1 komische "Aussetzer" beim Beschleunigen Djames 8 8.931 11.10.2021, 18:25
Letzter Beitrag: Djames
  Hilfe!!! Twingo C06 BJ 2003 43kw zieht nicht mehr an + komische Motorgeräusche CptHirnriss 7 6.127 03.11.2020, 09:30
  Twingo 2 1,2 75ps läuft nur auf 3 Zylindern gibt beim Start selber Gas, Bremse hart Mr. Hagelschaden 22 29.506 05.02.2018, 13:23
Letzter Beitrag: Theloo
  Twingo C06 58 PS Bj. 2001 geht nach dem Start sporadisch wieder aus JKausDU 32 45.011 14.12.2017, 19:48
  Start- und Temperaturproblem Twingo 1.2 16V Bj 2001 Schmal 7 10.042 23.11.2017, 05:28
Letzter Beitrag: Darth Vader
  Twingo 2 dreht nach dem Start von alleine hoch Mini2704 19 31.225 12.03.2017, 22:47
Letzter Beitrag: cooldriver
  start problem fam.lutz 3 4.574 24.09.2014, 11:25
Letzter Beitrag: Diesel
