31.08.2005, 11:45
Habe an meinem Twingo die Zündkabel abgezogen,beim Zündkerzen wechseln,welches Kabel gehört wo hin.
Zündkabel Reihenfolge
31.08.2005, 11:45
31.08.2005, 13:13
looool.. kleiner tip: das nächste mal, kerze für kerze wechseln.. dann haste das problem nicht.. *G*
Welchen Motor haste überhaupt?? bzw. welches baujahr ist dein twingo? Weil da gibts verschiedene möglichkeiten..
31.08.2005, 17:31
Karsten H. -TFNRW- schrieb:looool.. kleiner tip: das nächste mal, kerze für kerze wechseln.. dann haste das problem nicht.. *G* Ich habe einen C06 mit 40 KW, Baujahr 1994.
31.08.2005, 17:41
Ich errinnere mich da an jemanden dem das wohl auch passiert ist *garnicht zu karsten schaut* *fg*
Aber zu deinem Problem: An der Verteilerkappe sind die Kabel folgend durchnummeriert: 1 unten, dann gegen den Uhrzeigersinn geht es weiter in der Nummerierung: 2 rechts, 3 oben, 4 links. Am Motor dann von links nach rechts: 4 links, 3, 2, 1 rechts Hoffe dir geholfen zu haben ![]() Twingo Red Rat <--- bald ein bisschen weniger red...
31.08.2005, 17:54
RölliWohde schrieb:Ich errinnere mich da an jemanden dem das wohl auch passiert ist *garnicht zu karsten schaut* *fg* Erst mal vielen Dank schau gleich mal nach ob alles klappt. Gruss wdiba
04.09.2005, 09:23
hast mir sehr geholfen,motor läuft wieder
13.07.2009, 22:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010, 18:32 von Broadcasttechniker.)
Irgendwie hatte ich da Probleme, das vor meinem geistigen Auge zu sehen.
Hiermit komme ich besser klar: http://www.twingotuningforum.de/showthre...pid8440927
| Zündkabel Reihenfolge | Farbfernseher | 10 | 8.818 |
27.04.2021, 08:18 Letzter Beitrag: Theloo |
| Hilfe: Zündkabel ploppen immer wieder raus | Ladybird17 | 34 | 40.013 |
18.08.2017, 14:47 Letzter Beitrag: Ladybird17 |
| 2001er 16V D4F Reihenfolge der Zündkabel | euro | 6 | 10.763 |
27.07.2017, 14:41 Letzter Beitrag: cooldriver |
Zündkabel geht von alleine runter | ivo79 | 3 | 7.245 |
13.02.2016, 10:45 Letzter Beitrag: twingo46 |
| marder mag zündkabel 3 | passivhaus | 22 | 29.148 |
31.01.2016, 12:09 Letzter Beitrag: rohoel |
Reihenfolge der Einspritzdüsen | pedderposseddi | 2 | 5.724 |
03.01.2016, 13:03 Letzter Beitrag: pedderposseddi |
Demontage Zündkabel Zündspule | mlauten | 11 | 14.926 |
21.02.2015, 17:42 Letzter Beitrag: bernief |
| Zündkabel Twingo C06 | edwald | 14 | 20.243 |
27.05.2014, 09:40 Letzter Beitrag: edwald |
