Eigenartiges Geräusch nach Kaltstart
ich habe seit einigen Tagen nach dem Kaltstart ein deutlich hörbares eigenartiges Geräusch. Würde es als eine Art Schleifen bezeichnen.
Nach kurzer Strecke ist es meistens verschwunden, bzw nurnoch ganz leicht hörbar.
Ich tippe auf den Keilriemen, kann es aber nicht 100%ig lokalisieren. Keilriemen würde ich nicht als schlaff oder stramm bezeichnen.
Habe mal ein Video gemacht, vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Ist wie zu erkennen der D4F 16V.
https://www.youtube.com/watch?v=ykttx-Ui...e=youtu.be
Danke schonmal!.
Hallo Eddi,
so ganz spontan tippe ich auf Lager Lichtmaschine, Umlenkrolle oder Wasserpumpe.
Wenn Du den Riemen von der Lichtmaschine kurzzeitig entfernst
und den Motor laufen läßt, kannst Du Generator evtl. ausschließen.
(Klima hast Du ja keine?)
Viel Glück
Nimm den Keilriemen mal runter.
Wenn das Geräusch dann nicht weg ist kommt leider Wapu und Spannrolle in Betracht.
Beides ein Fall für eine Zahnriemenwartung.
Hey,
So fing es bei mir auch an, und endete so
Spannrolle und Lichtmaschienenlager defekt ... Lichtmaschiene wurde komplett getauscht! 540€ Confused
twingoracer21
Hab ich auch, aber erst seitdem Zahnriemen und Wapu gewechselt wurden (Werkstatt)
Je geringer die Umgebungstemperatur, desto eher ist es hörbar, aber in allen Fällen ist das Geräusch nach weniger als einer Minute weg.
Habe noch nicht nach der Ursache gesucht.
Habe heute Morgen einmal kurz die Klima eingeschaltet, da sich das Geräusch damit nicht verändert hat, schließe ich die Kompressorkupplung aus.
Schreib mal wenn Du herausgefunden hast was es war!
Danke für eure Antworten! Wapu in Zahnriemen sind ein Jahr und 15tkm alt.(muss nichts heißen, ich weiß). Fahr heute Abend mal zu einem Kollegen der passendes Werkzeug hat und den Keilriemen mal abnehmen, da ich immoment keins zur Hand habe. Heute morgen war es eigenartiger weise nicht zu hören...
Sobald ich mehr weiß werden ich es hier Posten.
LG
Achja: Klima hab ich keine.
Ahoi,
so, das Geräusch scheint von der LIMA zu kommen, Silkonspray scheint nun erstmal zu helfen, hab das Geräusch seitdem nicht mehr gehört.
Mal sehen wielange, wenn nicht wird sie halt gefahren bis sie den Geist aufgibt.
Danke euch!
ZZTwingo1 Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart JosephFouche 49 13.765 04.05.2026, 19:09
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZZTwingo1 Motor nagelndes Geräusch bei Kaltstart JKausDU 28 26.367 18.12.2025, 11:42
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 78.458 21.10.2025, 21:52
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.718 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo Nimmt Gas weg, Sehr unruhiger kaltstart Ciulik102 23 10.877 05.12.2024, 08:51
Letzter Beitrag: Ciulik102
  Geräusch nach Zahnriemenwechsel Framü 9 11.429 24.05.2023, 22:25
  Heulen nach Kaltstart ogniwT 19 26.073 25.02.2021, 18:00
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Twingo 1 Quietschen/Schleifen im Kaltstart Elias Abend 9 10.674 12.02.2020, 13:53
Letzter Beitrag: Elias Abend
