Blinker geht nach dem Abbiegen nicht mehr zurück
habe vor 3 Tagen einen älteren Twingo gekauft. Alles sußer .....
..... aber der Blinker geht nach dem Abbiegen nicht wieder aus. Muß ihn manuell wieder ausschalten, was ich natürlich ständig vergesse. Das könnte gefährlich werden.
Hat jemand Erfahrung damit ?
Mach das Lenkrad herunter. Dahinter ist ein Schleifring vom Airbag. Der hat einen Kunststoffnippel welcher den Blinker zurück stellt (bzw. das Teil dahinter).
Eventuell ist dieser abgebrochen.
Indirekt ja.
Habe ein Airbaglenkrad in einen nicht Airbag-Twingo verbaut. Blinkerrückstellung geht dann auch nicht mehr.
Aber ich denke das dürfte in deinen Fall nicht das Problem sein. Wahrscheinlich ist dein Blinkhebel kaputt (Nippel ab, Rückstellmechanik defekt), oder der Blinkerhebel hat sich verjustiert.
In beiden Fällen muss das Lenkrad runter, inkl. Probleme die der "Schleifring" des Airbags mit sich bringt. Position genau merken, und beim Rückbau die Position wieder einstellen, sonst defekt.
Irgendwo hab ich gelesen, wie die Justierung des Schleifrings genau geht. Ich meine es war in der Technischen Doku des Twingos. Da könnte ein erfahreneres Forumsmitglied wohl weiterhelfen.
Markus
Es bedanken sich: Ernst
Zuerst mal viel Dank für die diversen Antworten.
Ich lass alle Reparaturen immer in der Werkstatt meines Vertrauens machen (von wo ich bisher auch alle Gebrauchten gekauft habe).
Ich denke es ist schon mal von Vorteil, wenn ich alle Antworten ausdrucke und dort bei der Reparatur vorlege.
Wenn noch weitere Antworten kommen, freue ich mich natürlich ..........
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 605 23.10.2025, 08:05
  Blinker springt nicht in Grunstellung Lurch 4 4.843 13.09.2025, 13:18
Letzter Beitrag: ronenfe
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 1.831 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 760 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 884 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 1.638 03.03.2025, 11:51
  Bremsen und Anzeige Blinker geht an maxkno 3 2.015 20.10.2024, 17:19
Letzter Beitrag: V320001
ZTwingo2 Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? NiCro 88 49.173 25.09.2024, 19:25
